concreto
danieldionicio
El concreto se expande y se contrae con los cambios de humedad y de temperatura; la tendencia general es a contraerse y esto causa el agrietamiento.
Un método efectivo para controlar esto son las juntas; cuya función principal sería evitar los agrietamientos a edad temprana.
Hay tres tipos de juntas:
JUNTAS DE CONTRACCIÓN: Una junta de contracción es un corte en el concreto para crear un plano de debilidad que oculta el lugar donde ocurrirá la grieta por contracción.
JUNTAS DE AISLAMIENTO: Separan las losas de otras partes de la estructura
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: Son superficies donde se encuentran dos vaciados (vertidos) sucesivos de concreto.
ErickDiego
La función principal de las juntas en las losas es crear un espacio entre las estructuras para de esa manera evitar que se expanda a lo largo de la losa, otra función es evitar el agrietamiento del concreto; un dato importante es saber que la junta se debe rellenar con material flexible para minimizar la entrada de agua y también para evitar que se introduzcan piedras u otras cosas, lo que mas tarde puede causar el astillamiento del concreto.
Deyvimaguiña
El objetivo es “copiar” el patrón de fisuración que naturalmente desarrolla el pavimento en servicio mediante un adecuado diseño y ejecución de juntas
transversales y longitudinales, e incorporar en las mismas mecanismos apropiados para la transferencia de cargas.
Un adecuado diseño de las juntas permitirá:
⇒ Prevenir la formación de fisuras transversales y longitudinales.
⇒ Proveer transferencia de carga adecuada.
⇒ Prevenir la infiltración de agua y de materiales incompresibles a la estructura del pavimento.
⇒ Permitir el movimiento de las losas contra estructuras fijas e intersecciones.
⇒ Dividir la construcción del pavimento en incrementos acordes a la tecnología empleada.
