Hola soy estudiante memorista de Ingenieía Civil de la Universidad de Concepción y en mi memoria de titulo debo realizr un análisis pushover a una estructura de albañilería confinada, mi problema es que no conozco muy bien el manejo de SAP 2000 y me gustaría tener más información a cerca de este procedimiento en SAP, no sé si me pude alguien ayudar enviandome un modelo de cualquier estructura en base a muros a la que le hayan realizado un pushover para tener una guía de los pasos a seguir o sino un manual o algo que explique los parámetros que se deben ingresar y consideraciones que se deben tener en cuenta.
Espero me puedan prestar la ayuda que necesito.
Muchas Gracias.
Cata
Chile
URGENTE AYUDA CON PUSHOVER
cata,
te dejo aqui un link con el procedimiento en Sap 2000 para analisis 3D utilizando el metodo estatico de pushover.
http://www.csiberkeley.com/Tech_Info/Pu ... 0paper.pdf
Suerte
Suerte
- brgallegos
- Usuario Master 1
Aplicacion del pushover
SALUDOS :
Que le pasa a su estructura, hace tiempo que le conteste su pregunta
al modelar los hinges y sus parametros , mire lo mejor es que usted
me mande el modelo estructural y le dire paso a paso como modelar
y digitar los parametros del pushover en su estructura, ademas de un
comentario final en los resultados.
A todos los amigos chilenos del foro , si pueden ayudarme a conseguir
el correo del memorista de titulo...ing.civil... MARIO MOSCOSO ARCE
puesto que no lo encuentro en mi dos computadoras. Este ing. esta
haciendo el primer estudio experimental del pushover en chile y su
asesor es el ing. Roberto Aguiar Falconi del ecuador. El me pidio una
consulta en privado , y solo tengo este documento....El plantea que el
modelo de plasticidad usado en el sap origina una curva de capacidad
muy rigida y fuera de la realidad comparada con el ensayo.
atte : Emnanuel Rodriguez
Mira en la pagina http://www.csiberkeley.com puedes encontrar un video tutorial movies en que se realiza un pushover, eso si me parece que es para una estructura formada por porticos.
ojala que te sirva.....
ing. ubiobio
ing. ubiobio
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
