Buneos dias , compañeros
Tengo una inquietud a las cuantias que dan como resultado el programa sap2000 y etabs, estoy diseñadno un edifcio y cuando veo las cuantias que el da como resultado no concuerdan con la norma en este caso la ACI-318 en donde la cuantia minima es 1.4/fy (en mpa) para un resultado de 0.0033 y de acuerdo a la viga genera un As (mm2)
As(minimo) = (1.4/420)*b*d = 0.0033 *250*350 = 291.66mm2
lo que seria 2.91cm2, pero el programa en las mismas unidades da cuantias de 0.78 y otras.
Eso quiere decir que el calcula la cuantia que necesita, pero no verifica si cumple con la minima del codigo...!!! osea que toca chequear las cuantias para colocar la minima de acuerdo al codigo....¡¡¡
Por favor si alguien sabe la respuesta estare muy agradecido
Alejandro Leguizamon
Cuantias minimas en Etabs ySap2000
Estimado Alejandro:
Debes verificar que la sección está definidida como viga y no como columna, ya que para columnas la cuantia minima es de 1%.
Atte, Ronald Segovia, desde Chile
arquingen escribió:Buneos dias , compañeros
Estimado Señor:
Codigo ACI : Armadura mínima 1.4/Fy o 1.33 Ascalculo (la que sea menor).
ETABS y SAP entregan la armadura de flexion con este criterio en los casos:
Ordinari Moment Resisting Frames (no sismic)
Intermediate Moment Resisting Frames (sismic)
En el caso de Special Moment Resisting Frames
la cuantía minima que adopta el programa es 1.4/Fy.
Para cada una de estas opciones ( ordinari, intermediate y special)
existen otras restricciones. Para mas detalles consulta el manual de Etabs
(Technical notes - Concrete Frame desing - ACI 318-99).
Este es mi humilde aporte.
- arquingen
Gracias por sus respuestas pero veo un poco de inconformidad con las respuestas, asi que hago la pregunta un poco mas explicita:
La norma ACI-318 en 10.5.1 especifica que el As minimo es : (1.4*bw*d)/Fy
As: mm2
bw: mm
d : mm
Fy : Mpa
Para un acero de fluencia de 420Mpa ó 4200 kgf/cm2
Entonces, si una viga tiene la siguiente seccion 25x40 el As minimo es:
(1.4*250*340)/420 : 283 mm2
As minimo : 2.83 cm2
Conclusion: Cuando diseño coloca valores mucho menor que este por ejemplo : 1.41 cm2, 0.73 cm2 y otros
hay alguna forma de decirle al programa que trabaje con una cuantia minima, he probado por ductiles pero no funciona.
agradecere sus respuestas o cualquier e-mail para conversar por medio de msn
As: mm2
bw: mm
d : mm
Fy : Mpa
arquingen escribió:Gracias por sus respuestas pero veo un poco de inconformidad con las respuestas, asi que hago la pregunta un poco mas explicita:
As: mm2
bw: mm
d : mm
Fy : Mpa
Mi e-mail: det_kad@hotmail.com
rps escribió:arquingen escribió:Gracias por sus respuestas pero veo un poco de inconformidad con las respuestas, asi que hago la pregunta un poco mas explicita:
As: mm2
bw: mm
d : mm
Fy : Mpa
SALUDOS: esta es la verdad...diseño general de vigas en etabs o sap.
suponemos que la estructura este bien modelada y arroja los refuerzos
requeridos del diseño. 0.73 cm2 1.41 cm2 3.2 cm2
---------------------------------------- EJE DE VIGA
2.9 cm2 2.1 cm2 1.5 cm2
P= cuantia = 14/4200=0.0033333 , si el recub. es r=6 cm........luego
As min. = 0.0033333x25x34= 2.83 cm2......ok
El etabs calcula automaticamente el acero minimo para cualquier secc.
de vigas en la estructura.
paso # 1.- refuerzo general por flexion [detalles por flexion] :
el programa le informa el refuerzo max. requerido en las fibras traccionadas y comprimidas de la secc. de la viga.....2.9 y 3.2
tambien le informa del refuerzo positivo en el tramo de la viga
[si este es menor que 2.83 cm2, el programa coloca 2.83 cm2]
el refuerzo minimo [2.83 cm2], aparece en Minimum rebar.
el diseño se completa en : Detalle por cortante.
chequeamos el acero requerido en los apoyos de la viga, para el M neg.
apoyo izq. As = 2.9 cm2..se deja este porque es mayor que 2.83
[abajo]
[arriba] AS (-) = 2.83 cm2.....0.73 es menor que 2.83 cm2.
apoyo der. [abajo] As =2.83 cm2...acero minimo mayor que 1.5
[arriba] AS (-) = 3.2 cm2.. es el acero requerido.
el diseño de la viga es : 2.83 cm2 1.41 cm2 3.2 cm2
______________________________
2.9 cm2 2.1 cm2 2.83 cm2
luego chequeamos la separacion de los estribos = 0.71 cm2 / 0.044
o elegimos a d/4..............................
si las varillas son de 3/8.......0.044 es el refuerzo del cortante transv.
NOTA : AMIGO ALEJANDRO COMUNIQUESE A MI CORREO, PARA ALGUN
COMENTARIO.
atte.ing.rodriguez
- jcoronellr
Saludos Holbert
Revisa el manual que trae el etabs, en este link se encuentra una parte.
de-nuevo-con-ustedes-vt3456-90.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Rubidio2789
Lo mas seguro es que al momento de definir tu viga,no le indicaste al programa q esta era una viga, el programa por defecto considera q todos los frames q definiste trabajan como columnas, y la cuantia minima en columnas va del 1 al 6 % .lo que tienes que hacer es: al momento de definir tus frames , define-->frame section le das las dimensioes de tu viga,en esa misma ventana existe un botón q dice "concrete reinforcement" haz click en el botón y aparce otra ventana, y en la parte de design type escoges la opción de beam (viga) y no asi a de column. así el programa calculara la sección como viga y la diseñara respetando los parámetros de cuantía mínima EN VIGAS.
harrysmith
COMPAÑERO EL PROGRAMA PARA VIGAS TE CHEQUEA LA CUANTIA MAXIMA, PERO NO LA MINIMA, DEBES CALCULAR LA MINIMA Y LA COMPARAS CON LA QUE DA EL PROGRAMA Y DE ESTA MANERA SI ES MENOR A LA QUE TE ESTÁ DANDO ESCOGES LA CUANTIA MINIMA, CASO CONTRARIO OCURRE CON LAS COLUMAS QUE SI TE CHEQUEA LA MINIMA Y LA MÁXIMA.....
- 4lreadyDe4d
Hola a todos, tengo el mismo problema respecto las vigas, yo lo que hacia era solo comparar la cuantía mínima según la norma la comparaba con la que me arrojaba el Etabs y si este último era menor pues imponía cuantía mínima yo lo aplicaba tanto arriba como abajo de la sección (todavía no estoy seguro si esto es correcto), hay alguna forma de hacer que le Etabs en vez de todos esos valores inferiores al mínimo arroje el acero mínimo????, en columnas esto se cumple, siempre arroja 1% de la sección total siempre que el refuerzo no sobrepase este valor, porque no aplica a Vigas el 14/fy(Kg/cm2)???. o cual es el procedimiento??... Gracias por sus respuestas...
- 147289 Vistas
