Buenas tardes:
Estoy intentando modelar un edificio de planta rectangular de 25x8 metros y tres plantas de 2,60 m de altura cada una con el sap2000 v15. Codigo AISI Cold formed steel.
La estructura es de acero conformado en frío, acero liviano o tambien llamado sistema steel framing.
Los paneles disponen de montantes en "C" de 150 mm cada 40 cm. Para su modelización he creado los montantes cada 40 cm. No he modelizado las soleras que son perfiles un "U", si el piso es humedo si las modelizo si es seco no. Es correcto.
El piso puede ser tanto humedo como seco, como se modela en cada caso en sap2000. Si es humedo modelizo las soleras y a continuación modelizo una chapa grecada a forma de diafragma sin contar con la colaboración del concreto ?. Si el piso es seco modelizo el entramado de vigas y entre viga y viga inserto una shell para simular el tablero que da rigidez a la estructura a cargas horizontales ?.
Gracias de antemano
Víctor
Como modelar edificio steel framing acero liviano
Estimado, has podido resolver tu problema de cálculo de steel framing en SAP o Etabs? porque estoy en el mismo problema, si tu lo pudiste solucionar y me puedes dar una mano con algún ejemplo o información me vendría bárbaro. saludos
Lapue escribió:Estimado, has podido resolver tu problema de cálculo de steel framing en SAP o Etabs? porque estoy en el mismo problema, si tu lo pudiste solucionar y me puedes dar una mano con algún ejemplo o información me vendría bárbaro. saludos
Estoy diseñando una estructura en metalcom pero tengo dudas de como modelar la rigidez que aportan las placa OSB , porfavor alguien que me ayude, saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 86 invitados
