Buen dia alguien me podra ayudar a hacer el analisis de precio unitario de aplicacion de pintura por kg de estructura? parece trabalenguas pero dicho en otras palabras como analiso cuanta pintura se lleva en un kg de estructura metalica.
Muchas gracias de antemano
analisis de pintura en estructura por kg de unidad
Buenas amigo, ese analisis se hace es por metro cuadrado de estructura, ahora bien si lo necesitas por kilo de estructura, podrias ver cuanto es el peso propio de cada tubular o perfil que estes utilizando y por ahi sacas la cuenta, es decir: un tubular conduven de 100x100 segun el catalogo de unicon pesa 8,89 k/ml, osea un metro pesa 8,89 kilos, por lo que puedes sacar la cuenta cuenta pintura te lleva en un metro y esa cantidad de pintura se la estara llevando los 8,89 kilos, lo demas es dividir los litros o galones de pintura entre los kilos y ya.- un ejemplo si necesitas 2 litros para pintar 8,89 kilos (que es un metro de tubo) para pintar un kilo necesitaras? (2 lts/8,89kgs) = 0,22 lts/kgs.- es decir se necesitan 0,22 lts para pintar 1 kg de tubo.- Espero haberte ayudado.-
Cordiales Saludos Ing.Noel Rodriguez
juanjose.cisneros
Estimado compañero del foro:
Mi recomendación en primer lugar es que observe la superficie expuesta de la estructura (ya que puede haber partes tapadas por tabiquería, cerramientos, cubiertas, etc. a la hora de aplicar el recubrimiento). Así pues para cada perfil y/o elemento otendrá el valor de m2/m3 (Área expuesta por volumen de perfil) que viene a ser el parámetro de masividad, utilizado para calcular la resistencia al fuego de los perfiles (y por tanto de la estructura). Dividiendo este parámetro por la densidad (en el caso del acero 7850 kg/m3) puede obtener también el parámetro de m2/kg de la estructura.
Espero le sirva de ayuda. Un saludo:
Juan José
Juan José
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Considera que no es lo mismo pintar perfiles pesados (por ejemplo, OC de 42” o IR de 20”) que perfiles ligeros (ejemplo armaduras de Angulo de 2” o con OR de 2”).
Puedes ayudarte con los conceptos para pintura de las partidas del cotizador del programa NEODATA, saludotes.
Estas bien encaminado a la respuesta correcta noeliro, pero comienzas diciendo que el análisis es por metro cuadrado y esa es la realidad, pero luego te refieres a los metros lineales de la estructura, lo que te faltó decir que se debe considerar la relación m2/ml de la estructura que se va a pintar ya que al tener los kilos por metro lineal de la estructura, y conociendo la sección que aplique, automáticamente obtienes los kg/m2 a pintar, pero para ayuda de la pregunta, existen tablas que ya tienen estos datos en función de las estructuras que se desee pintar.noeliro escribió:Buenas amigo, ese analisis se hace es por metro cuadrado de estructura, ahora bien si lo necesitas por kilo de estructura, podrias ver cuanto es el peso propio de cada tubular o perfil que estes utilizando y por ahi sacas la cuenta, es decir: un tubular conduven de 100x100 segun el catalogo de unicon pesa 8,89 k/ml, osea un metro pesa 8,89 kilos, por lo que puedes sacar la cuenta cuenta pintura te lleva en un metro y esa cantidad de pintura se la estara llevando los 8,89 kilos, lo demas es dividir los litros o galones de pintura entre los kilos y ya.- un ejemplo si necesitas 2 litros para pintar 8,89 kilos (que es un metro de tubo) para pintar un kilo necesitaras? (2 lts/8,89kgs) = 0,22 lts/kgs.- es decir se necesitan 0,22 lts para pintar 1 kg de tubo.- Espero haberte ayudado.-
osvaldoluis
Estimado Usuario
Se hace sacando el area a pintar luego multiplicando por el rendimiento que abarca el tarro de pintura de 1ltr que rinde 10 mtr2 luego se lo divide por la relacion de ltr/kg que equivale a 6 lrt/kgrs.
- 11775 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
