hola a todos. Quisiera obneter ayuda para diseñar un reservorio o tanque elevado de 50 m3 a un altura de 16 metros. cabe mencionarles que el estudio de pre inversión propone un tanque elevado circular, pero ségún tengo entendido si es menor a 100 m3 (ó 300 m3 creo, no me acuerdo bien el dato) es conveniente hacerlo rectangular o cuadrado (debido a que el encofrado del tanque circular es mas costoso). cabe mencionar que ya existe un tanque elevado de 10 m3 a una altura de 7.80 m el cual debe ser demolido. Las medidas interiores que yo estoy proponiendo son para un tanque cuadrado de 4.65x4.65 y H=2.30 m, o para un tanque rectangular de 6.30x3.15 y h=2.5 m.
Espero su ayuda amigos foristas, gracias de antenamo
DISEÑO DE RESERVORIO ELEVADO DE 50 M3 DE C° A°
triextpro escribió:hola a todos. Quisiera obneter ayuda para diseñar un reservorio o tanque elevado de 50 m3 a un altura de 16 metros. cabe mencionarles que el estudio de pre inversión propone un tanque elevado circular, pero ségún tengo entendido si es menor a 100 m3 (ó 300 m3 creo, no me acuerdo bien el dato) es conveniente hacerlo rectangular o cuadrado (debido a que el encofrado del tanque circular es mas costoso). cabe mencionar que ya existe un tanque elevado de 10 m3 a una altura de 7.80 m el cual debe ser demolido. Las medidas interiores que yo estoy proponiendo son para un tanque cuadrado de 4.65x4.65 y H=2.30 m, o para un tanque rectangular de 6.30x3.15 y h=2.5 m.
Por experiencia propia te recomendaría las siguientes dimensiones para tu V=50m3:
Altura:3.10m
Area:17 m2
Lado: 4.00m
Lo hice para un Estudio de Pre Inversion! , ....y si , tienes razón para ese tipo de volumen no necesariamente tiene que ser circular es costoso.
HOla a todos, ya comenzé mi cálculo y estoy usando las tablas de la PCA, lo que quería saber es cómo considerar las condiciones de empotramiento tanto en el fondo como en la parte superior. Las tablas tiene estas condicones y en base a eso se aplican los coeficientes de momentos. gracias
juancitovelizrivera
AMIGO PREVIO SALUDO NECESITO DISEÑAR DOS TANQUES UNO DE 50 M3 ELEVADO DE 16 MTS DE ALTURA Y OTRO APOYADO POR FAVOR AYUDENME AMIGO triextpro AYUDAME MI CORREO ES juveri17_17@hotmail.com GRACIAS
Disculpe que le moleste, por favor podria enviarme un tanque apoyado de 1000m3 con sus respectivos metrados por favor
enviemelo a mi correo por favor estare muy agradecido con ud: uniko2015@hotmail.com .
GRACIAS.
GRACIAS.
Ahí les mando un material de apoyo que lo encontré navegando así como uds. Chequeenlo y verán que no tienen elementos rigidizantes en la estructura de soporte. solo se apoya en sus 4 columnas, Sométanlo a un sismo a ver si les pasa. Lo que he podido rescatar es como utiliza las tablas del PCA.. éxitos
