Pavimentos de Adoquines
- moises gil
EL DISEÑO DEL PAVIMENTO DE DOQUINES VARIA DE ACUERDO A EL SITIO DONDE LO VAS AREALIZAR SI ES EN UN PASO PEATONAL DEVERIA SER DE 10 CM DE ESPESOR CON ACERO DE REFUERZO DE MALLA 4POR4 Y RESISTENCIA AL CONCRETO DE 250CM/M2, SI LO VAS A REALIZAR EN UN PASO VEICULAR DEVERIA SER MINIMO DE 20CM DE ESPESOR CON ACERO DE REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DOBLE 4POR4 I RESISTENCIA AL CONCRETO DE 270CM/M2 OJO NO TE OLVIDES DEL DRENAJE PARA QUE NO EXISTAN ACUMULACION DE LIQUIDOS DE NINGUN TIPO.
Haroldsf
Moises gil, podrias aclarar las unidades en que estas presentando la resistencia del concreto.moises gil escribió:EL DISEÑO DEL PAVIMENTO DE DOQUINES VARIA DE ACUERDO A EL SITIO DONDE LO VAS AREALIZAR SI ES EN UN PASO PEATONAL DEVERIA SER DE 10 CM DE ESPESOR CON ACERO DE REFUERZO DE MALLA 4POR4 Y RESISTENCIA AL CONCRETO DE 250CM/M2, SI LO VAS A REALIZAR EN UN PASO VEICULAR DEVERIA SER MINIMO DE 20CM DE ESPESOR CON ACERO DE REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DOBLE 4POR4 I RESISTENCIA AL CONCRETO DE 270CM/M2 OJO NO TE OLVIDES DEL DRENAJE PARA QUE NO EXISTAN ACUMULACION DE LIQUIDOS DE NINGUN TIPO.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
