a viga q tengo que calcular NO ESTA EN CONTINUIDAD CON OTRAS VIGAS, ni esta rigidamente unida con otras para la flexion, en realidad es parte de una estructura mayoe de una edificacion .pero sucede que esta en particular se sale del sistema, por lo q tengo que calcularla SOLA,.
Me gustaria por favor que alguien me indicara si tengo que calcularla con el momento clasico simplemente apoyada ql2/8 o tengo que calcularla como hiperestatica.
¿como calculo viga empotrada en 2 muros?
Haroldsf
Debes considerarla empotrada si la viga es de acople entre los dos muros, considerar la diferencia de rigidez entre ambos elementos. saludos.ricardino escribió:a viga q tengo que calcular NO ESTA EN CONTINUIDAD CON OTRAS VIGAS, ni esta rigidamente unida con otras para la flexion, en realidad es parte de una estructura mayoe de una edificacion .pero sucede que esta en particular se sale del sistema, por lo q tengo que calcularla SOLA,.
