Buenas noches a todos, este es mi primer post en el foro, tengo una duda muy grande, estoy haciendo una pasarela de 26 metros de largo en el centro hay un pilar empotrado y los apoyos del tablero son apoyos simples que no permiten movimiento vertical, mi duda es la siguiente, tengo 4 cargas: Peso propio, carga permanente, sobrecarga distribuida y carga puntual, ya defini las cargas permanentes y los diagramas de momentos estan perfectos el unico problema es que no se como lograr que la sobrecarga distribuida no se aplique a todo los tramos, es decir, para conseguir la envolvente necesito que se aplique cargas en determinadas zonas para conseguir la situacion mas critica, si aplico una carga DEAD se aplicara como si fuera una sobrecarga permanente no? yo lo que quiero es que esta sobrecarga me haga un analisis llenando tramos de vanos y que me de una envolvente, como debo denominar a esta sobrecarga? porque dead esta mal.. tambien esta mal denominarla estatica, asi que esta carga como se denomina?
Problema al hacer envolvente!
