Primero Holla a todos, en especial a la gente que mantiene este site que me parece muy bueno.
la Duda es la seguiente:
¿Hace bien SAP2000 el Calculo de los K y L en lo calculo de las estruturas metálicas?
Coeficiente K e L en el calculo de Estruturas metálicas
- ilustrador2003
ammm:ammm escribió:Primero Holla a todos, en especial a la gente que mantiene este site que me parece muy bueno.
Amigo forista.
El sap2000 toma correctamente la longitu L, y el factor K, en los elementos, siempre y cuando en tu modelo tenga las consideraciones necesarios.
Pregunto si tienes algun problema en específico, comentalo
- gatogalaxi
Si te refieres al factor k que multiplica a la longitud de la pieza trasnformando la longitud total en efectiva. Si efectivamente lo consideraammm escribió:Primero Holla a todos, en especial a la gente que mantiene este site que me parece muy bueno.
Este programa tiene incorporado el efecto de las rigideces relativas de los nudos es decir el factor G que consideran los codigos de factor de inercias relativas.
A partir de los factores extremos g1 y g2 superior e infeiror respectivamente determina el factor k de reduccion de la longitud total, ya que tiene incorporado en forma implicita la ecuacion para determinar este valor, la cual uno en forma manual la determina a travex de tablas de monografias las cuales las encuantras en variaos libros de diseño.
Si efectivamente la considera
Ahora debes de todas formas considerar en tu analisis el efecto p delta especialmente cuando estas calculando con el sap las estrcuturas metalicas de manera de considerar en forma efectiva los efectos de segundo orden.
Las combinaciones que debes agregar en este analisis adicional son 1.4pp+1.7 sc a pesar que algunos aitores recomiendan utilizar un factor parejo de factor de mayoracion an caso que este diseñando por el metodo de la resistencia, en el caso que estes diseñando por el metodo mas antiguo de los esfuerzos admisibles la combinacion es de pp+sc solamente
Te invito a que leas los manuales correspondeientes al diseño en acero, y en hormigon. Este tema qque preguntas aparecen al inicio
Se depside FEC
Estas longitudes puden ser modificadas en forma manual en cualquir momento
En caso que ests considerando una barra diagonal el prtogama no determina el coeficiente k, solo lo calcula para elmenetos horizontales y verticales
Espero que esta breve explicacion te sea de utilidad
Se despide FEC
Saludos amigosilustrador2003 escribió:ammm:ammm escribió:Primero Holla a todos, en especial a la gente que mantiene este site que me parece muy bueno.
Amigo forista.
me parece corrcto es bueno que comentes tu caso el saap tiene muchas formas de analisis, hay que tener cuidado con respecto ha estos factores si bien en especial al ejecutar modelos de barras en 3d para diseños de acero aqui se incurre un un grave error y es asi que aveces alparecer que no lo ejecutara correctamente K y L. estos factores se despliegan en algunos casos congruentes y terminas sobredimensionando. solo comenta tu modelo y de esta forma se estipula la condisiones generales y paso para que el modelo dee resultados correcto. creeo que has podido tener ya problemas por lo que te comente anteriormente ves que k y l no son logicos.
laav40
- 171 Vistas
Último mensaje por Turazzo
