Deberías de subir el proyecto Arquitectónico (la planta de conjunto, así como las plantas de cada nivel y si se puede fachadas y cortes) completo, por tus dudas parece que es el
Inicio de sus tareas dentro del área de estructuras: te deseo lo mejor, saludos.
AYUDA CIMENTACION DE VIVIENDA
Checa el siguiente post en el cual he colocado unas imágenes que tal vez te pudieran aclarar una de las interrogantes que planteas.
http://foros.construaprende.com/donde-c ... tml#p48483
Hola,
Ante todo, te sugiero que revises tus apuntes y libros de Fundaciones, asi como las Normas de Concreto Estructural y de Edificaciones Sismorresistentes de tu pais, y apliques lo indicado en estas ultimas sobre el particular.
Asi estaras seguro de lo que estas haciendo y podras realizar un diseño acorde a las Normas y la buena practica de la construccion.
Algunos Autores definen las vigas de riostra o vigas de amarre como “vigas que conectan todas las columnas a nivel del desplante de la edificación, inmediatamente debajo de la base de pavimento. Estas vigas deben ser diseñadas para soportar, tanto a compresión como a traccion, una fuerza axial minima del 10% de la carga maxima de las columnas que conecta, a menos que se pueda demostrar que es posible efectuar una restricción equivalente por otro metodo apropiado, como por ejemplo, la misma base de pavimento”.
“Cuando las columnas estan fundadas sobre cimentaciones aisladas, superficiales, las vigas de riostra deben ser diseñadas para que absorban ademas, el momento flector transmitido por la pata de la columna suponiendo que este pasa a las vigas, proporcionalmente a sus rigideces a flexion.”
El procedimiento de diseño paso a paso es tratado en muchos libros de tecnicos de Fundaciones y Estructuras de Concreto, donde se establecen limitaciones dimensionales calculadas a partir de:
- El area de concreto de la seccion transversal de viga requerida para la carga de diseño
- El ancho del pedestal
- La luz libre de las vigas
- Los valores minimos estipulados en las Normas
El nivel de “emplazamiento” o amarre, ocurre a nivel del desplante de la edificación, inmediatamente debajo de la base de pavimento. Por lo menos eso es lo que normalmente se estila en Venezuela. Probablemente existan casos muy particulares donde se requiera realizar un arriostramiento adicional nivel de las zapatas de las fundaciones, pero habria que documentarse mejor respecto a esto.
He visto algunos detalles constructivos de C YP E Ingenieros (España), donde se muestra esta situación de zapatas arriostradas mediante lo que ellos llaman “vigas centradoras”, y que aparentemente no es lo mismo que las “vigas de cimentación” o vigas de riostra.
vetp
vetp
