HOLA AMIGOS
HAN NOTADO QUE CON LA VERSION 9 DEL ETABS NO SE PUEDE OBTENER EN:
Dispaly--> Show Tables --> no aparece la tabla de los Piers
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR EN ESTO?
SALUDOS Y GRACIAS
ETABS v9
- manuel navarrete
Estimados amigos tan igual que daelco no encuentro esta opcion de poder visualizar los pier label en etabs v9 si alguien nos puede ayudar como se puede configurar esta opcion o que puede estar pasando
Estimados colegas:
Para visualizar las tablas de piers asignados se encuentra en:
Display>Show Tables>Area Assignments>Area Item Asignments>Table:Area Piers/Spandrels Assignments
Gráficamente se puede visualizar estas asignaciones en el icono:
Set Building Veiw Options>Piers and Spandrels>Pier Labels
- 148092 Vistas
