Hola amigos de construaprende:
Tengo un pequeño problema con la transposicion de una matriz de 1x6 como esta (ejemplo [3 4 5 6 9 8]). De hecho se puede hacer de forma manual,obviamente, pero a veces necesito calcular matrices de rigidez aplicando la siguiente expresion [trasp A][k][A], y por el problema mencionado, no lo puedo hacer, resultandome en mi hp 50 g el mensaje "invalid dimension".
Habrá algun truco, programa o cosas por el estilo para hacer esto?, eso, de ante mano, gracias por la ayuda.
problema con la transposición de matrices
meguzman
Para transponer matrices en modo RPN solo coloque la matris y luego escriba en la pila TRAN y pulse enter....Gerak escribió:Hola amigos de construaprende:
Para el uso de matrices son validos los simbolos * (multiplicacion), + (mas), -, /, 1/x (invertida), etc...
