Amigos
No puedo encontrar ninguna explicación paso a paso de como se modela las cargas de viento, cuando se consideran como "cargas auto laterales", aplicadas sobre una superficie. Si alguien conoce o tiene un ejemplo, por ejemplo la aplicacion sobre una nave industrial, le agradecería.
DAELCO
Modelación Cargas de viento en SAP2000
Lo mejor
es coger la norma del pais que te toque y meterla tu a mano, decidiendo donde repartes la carga, en vigas pilares... etc, el donde la repartes dependerá de como se vaya a construir el edificio.
saludos.
saludos.
- ilustrador2003
daelco:
Estoy de acuerdo con nassiul, ya que muchas veces la pregunta es muy general, empezando por la geometría de la estructura, ubicación de la misma, en fin, cada país (legislación) adopta ciertos criterios de aplicación de las cargas de viento sobre cada tipo de estructura, por favor comenta tu estructura,
Antonietta
Si eres de Venezuela, aca tengo una hoja de cálculo excel para calcular las cargas de viento (los recuadros amarillos son los datos que debes meter a mano). Luego para saber como distribuirlas puedes revisar el ejemplo c1 del apéndice C de la NORMA COVENIN 2003-89, finalmente las metes en SAP a mano.
- 38191 Vistas
- 147093 Vistas
- 38604 Vistas
- 55934 Vistas
