informacion sobre nlink, quien tiene?
NLINK. en sap que és?
- ReneM
Hola,
NLLink se refiere a Nonlinear Links, es decir, enlaces no lineales.
Ejemplo, es posible asignar a nudos, resortes que trabajan sólo a compresión (Gap) o barras que trabajan sólo a tracción (Hook), o con viscosidad (Damper).
Hola
Junto con el aporte de "ReneM" te cuento que dicha opcion sirve para modelar aislacion basal en SAP o ETABS, considerando aisaldores con propiedades no Lineales, la opcion funciona bastante bien representando el comportamiento real de una estructura aislada, puedes modelar aisladores elastomericos y friccionales, ambos con propiedades lineales y No lineales, dejando atras la modelacion de aisladores con rigideces equivalentes mediante resortes.
Estimado Rene.
Necesito modelar una conexión semirrigida, con la intención de realizar un analisis no lineal(time History), para esto debo utilizar un Nlink. Mi problema es que al momento de dibujarlo y al definir los grados de libertad no me entrega resultados muy confiable, y hasta el momento no puedo resolver el problema.....
La estructura es un marco de 6 pisos, con conexiones semirrigidas ( curva momento-Rotación).
Quizas pueda enviar el archivo con el modelo definido o me ayudarias mucho si tienes un ejemplo que pueda mirar, ya que los ejemplos que trae el programa son solo para un grado de libertad.
Desde ya muchas gracias
richy_2000@hotmail.com
Saludos colega,richy_2000 escribió: ↑Jue Jul 13, 2006 6:47 pm Estimado Rene.
Pudiste resolver esta duda?
Mira yo estoy haciendo comprobaciones entre dampers con propiedades lineales y no lineales.
Con los dampers lineales todo ok.
El problema es con las propiedades NO LINEALES, el SAP2000 ni el ETABS pueden procesar estos links.
Buenas estimados/as,
Necesito aprender a utilizar los elementos link para modelar un apoyo que trabaja a fricción. Alguno puede darme alguna recomendación de donde buscar información? Desde ya muchas gracias.
