Hola buenas, quiero hacer una losa en forma triangular para analizarla como elementos finitos, donde el cuadrado del medio es un vacío, y con columnas en cada esquina del triangulo.
Ya he definido las vigas de 40x70 como los lados del triangulo
Las columnas de 40x40
Apoyos empotrados en cada columna
Mi duda es como definir el triangulo como una placa de 20 cm, con su carga y que tenga en cuenta que el cuadrado del medio es un vacío. Gracias
Igualmente, estoy cargando el archivo sdb, por si quieren revisar y cualquier observación es bienvenida.
LOSA TRIANGULAR SAP2000, SAP2000v19
Para definir esta losa en SAP2000, primero crea una sección tipo cáscara en Define -> Section Properties -> Area Sections (elige el tipo Shell - Thin e indica un espesor de 0,20 m). Luego dibuja el triángulo completo siguiendo el contorno de las vigas con la herramienta Draw Poly Area, y en su interior dibuja el cuadrado del hueco con la misma herramienta asignándole la propiedad None (o selecciona el cuadrado interior y elimínalo tras dividir la superficie mediante Edit -> Edit Areas -> Divide Areas). Después, selecciona toda la placa resultante, asígnale la carga distribuida en Assign -> Area Loads -> Uniform (Shell) y divide el elemento en elementos finitos más pequeños mediante Edit -> Edit Areas -> Divide Areas (o Assign -> Area -> Automatic Area Mesh) para que la malla rodee correctamente la abertura cuadrada y conecte bien con las vigas de borde.
- 58691 Vistas
