Solucion de Problemas con Archivos Dañados de Etabs
Publicado: Jue Oct 22, 2009 12:04 am
Si en algun momento, que esten haciendo un modelo, y les pasa algo de lo siguiente:
-Al querer volver a abrir, les marca error y no se abre
Ir a:
File / Import / Etabs .e2k Text File
Y luego ve a la carpeta donde esta tu modelo, y escoge el archivo con terminacion $ET
Con eso debes de poder abrir tu modelo, ya que ese archivo es un respaldo de tu modelo, pero en formato de Texto
-Al estar haciendo el modelo y al guardar no los deja
Entonces hay que EXPORTAR y luego IMPORTAR el modelo
Ir a:
File / Export / Save Model As Etabs .e2k Text File
Y Asi lo guardas como texto
Luego debes importarlo igual
File / Import / Etabs .e2k Text file
y escoges el archivo que creaste
Ir a:
Ir a:
