Hola, alguien seria tan amable de indicarme mediante algun ejemplo
la forma de calcular la masa rotacional de un pequeño edificio
no necesito un ejemplo muy grande me conformo con un ejemplo lo mas simple y sencillo posible
se como calcular su masa traslacional TX Tz pero requiero aprender a calcular Ry
para realizar un analisis espectral
gracias
Como calculo la masa rotacional de un pequeño edificio??
- figueroamendez
iagr.hunter
Estimado todo depende de la geometría del diafragma... por ejemplo para un edificio con geometría rectangular en el diafragma Tz=Mr² con r²=(Ix+Iy)/A I:inercias ejes x ey, A:area, será Tz=M*1/12*(a²+b²) con a y b lados del rectangulo que forma el diafragma...adjunto te mando un ejemplo para un caso que no es rectangular.
Espero te sirva
Espero te sirva
SALUDOS
Aca le dejo este archivo colocado por el ing. aldo Mojica
Les recomiendo a los nuevos usuarios que antes de solicitar algun archivos o tema, se tomen la molestia de revisar el foro existe mucha informacion que esta colgada y no la miran.
ING. jaime
ING. jaime
- ReneM
Hola, solo una aclaracion a lo que dice iagr.hunter, la formula Tz=Mr² con r²=(Ix+Iy)/A es valida para un diafragma rigido de cualquier geometria con densidad de masa constante y masa concentrada en el centro de masa del diafragma, esto se puede revisar en los apuntes que adjunto jcoronellr.
- 4777 Vistas
- 12070 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 7766 Vistas
- 9299 Vistas
- 10710 Vistas
