hola
quisiera saber como se puede crear secciones cuales quiera en el section design
es decir quisiera dibujar un placa o muro e corte con borde de confinamiento con columnas circulares la dimenciones son :
la placa de eje a eje incluido las col. circulares sera de 6.00m y el diametro de las columnas sera de 0.60m.
he intentado hacerlo pero me sale constantemente que seleciones las dos shape o formas , a pezar que las he selecionado
si alguien tubiera ejemplos para poderlos desarrollar
pd no los videos del csi que son algo muy somero y superficial
gracias
como crear secciones en el section design
Estimado pannus0 por que no subes un dibujo o una imagen de lo que quieres hacer para de esa manera estar mas claro en tu problema y poder ofrecerte una ayuda ajustada a lo que necesitas. Un archivo CAD seria lo recomendable. La descripcion de lo que quieres hacer no esta muy clara.
gracias por tu ayuda pues te dejo aqui un dibujo en paint para me puedas ayudas con este tipo de seccion y ademas con un ejemplo pasa a paso de como hacerlo , ademas existen otros comandos que estan el la herramientas y creo que sirven para unir dos elementos
pues a continucion te los adjuntare en un rar.
gracias por tu ayuda y colaboracion
pd si tubieras ejemplos para poder practicar seria estupendo , como anteriormente dije los de csi no
- 2169 Vistas
Último mensaje por Rashid
