uplift en safe 12
LuisJurado
Hola amigos, en safe 8 había una alternativa de controlar que la zapata no se levante por medio del "....no uplift..", en safe 12 no encuentro como hacerlo, alguien podría ayudarme...?...Gracias....
LuisJurado
Gracias, espero que el asunto del punching shear también haya sido corregido....
Hola amigos,
en safe 12 tambien hay la opcion de controlar el levantamiento convirtiendo los casos de carga a no lineales. lo del punzonado se corrigio, lo que pasaba era que si no cumplia con la cuña de 45 grados no lo calculaba.
Bueno yo entiendo que el safe usa los resortes de constante de balasto para modelar el suelo, lo que hace el programa es ir desconectando los resortes que se encuentran en traccion (ya que el suelo o resiste tracciones) y volver a calcular con la parte del area que queda al quitar los resortes traccionados, de esta manera va iterando al llegar al momento en que no hay tracciones en el suelo y calcula el eq1uilibrio con el area que queda a compresion. Esto puede verse claramente si le decimos que muestre paso a paso las iteraciones.
@upier2
personalmente compruebo con otro programas, conforme a la respuesta de otro foro
https://youtu.be/EZdX-Z3_uVU
como se puede apreciar el vídeo las tensiones comienzan a disminuir antes un step at step de un análisis no lineal, al final del análisis se puede apreciar como una zona esta sin valores, es porque el programa desacoplo el nodo en tensión(izquierda) para redistribuirlo a la zona en compresión(derecha)
- 5502 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3876 Vistas
