Hago un ensayo simple - una viga simple apoyada con el fuersa que se aplica en el sentro de esta viga. El calculo me da sierto valor del momento y deflection.
Despues de esto, hago una copie de seccion que utilizé antes (Add Copy of Property), entro en modification de parametros (Set Modifiers) y cambio los valores del momento de inercia de seccion (0.1) y asigno esta nueva seccion a mi viga.
Teoricamente el deflexion tiene que aumentarse.
Despues del calculo programa me da el mismo valor de deflexion que el primero.
Que hago no correcto? (y disculpas por mi espanol)
Pregunta sobre "Set Modifiers"
- jlramoscruz
ese factor le estas poniendo en el momento con respecto al eje local 3,Baires escribió:Hago un ensayo simple - una viga simple apoyada con el fuersa que se aplica en el sentro de esta viga. El calculo me da sierto valor del momento y deflection.
a mi si me sale la deflexion mas grande...
LO QUE SI NO ES EQUIVALENTE SON LOS RESULTADOS CON UNA SECCION CUYA INERCIA SEA EL 10% DE LA INERCIA DE LA SECCION PRIMITIVA, CON UNA SECCION CUYA INERCIA ES MODIFICADA AL 10%DE LA SECCION PRIMITIVA (HABLANDO DE PESO PROPIO).
Muchas gracias por respuesta, amigo.jlramoscruz escribió: ese factor le estas poniendo en el momento con respecto al eje local 3,
Y bueno, otra vez lo probé - no me sale nada correcto, c........jo!
Aqui adjunté dos archivos - una viga de W8-10 y otra de FSEC1, el mismo W8-10 pero con modificadores 0.1 a CADA linea de propiedades de perfil.
Corro analysis de uno e otro - me da el MISMO deflexion 8.8 mm en ambos.
QUE HAGO INCORRECTAMENTE????
- jlramoscruz
HOLA AMIGO... bueno yop corri tu ejemplo y le adjunte la otra seccion en un mismo archivo para compararlo y me salio diferente....Baires escribió:Muchas gracias por respuesta, amigo.jlramoscruz escribió: ese factor le estas poniendo en el momento con respecto al eje local 3,
OK, me parece que encontré solucion
El el image adjunto tengo dos vigas identicos con cargas similares y con unica diferencia que la primera es dividida en 2 partes (yo compri que tu dividisté en 4 y intenté hacer lo mismo)
Las deformaciones son differentes - la primera da res. correcto 88mm (donde esta cursor) y segunda 8.8 mm.
Entonses en caso modificatores hay que dividir los elementos - yo pesnsé que el programa hace esto en el nivel interno (elem. finitos) y que resultatos en ambos casos tenian que ser identicos??
Que dises de esto?
- 7004 Vistas
- 6125 Vistas
