Buenos dias a Todos.
Alguien podría auxiliarme sobre los pasos y procedimiento que se debe seguir para dar el acabado tipo brilloso en los muros de ladrillo,
Si hay algun material o herramienta para pulir el ladrillo, cual es la preparación que debo hacer y como a base de que material debo dar el acabado final...
Muchas gracias por su Tiempo y su ayuda.
ACABADO EN LADRILLOS
Quantumm
Se limpia el ladrillo con cepillo algo duro para remover polvo. Y para el brillo existen productos en el mercado como "Barnices" especiales para ladrillo o pisos con acabado gravillado.
Espero te sirva esta info.
jamofe2005
Pide acesoria en SIKA o TOXOMENT tienen muy buenos productos para estononofre escribió:Buenos dias a Todos.
- serdlova
para limpiarlo ademas del cepillo de preferencia de alambre, tambien debes de usar acido muriatico, teniendo cuidado ya que el olor es bastante fuerte y puede preovocarte daños en las vias respiratorias, luego si quieres puedes aplicarle algun impermeabilizante como el SikaGuard 70 y luego el barniz marino o el acabado que quieras darle, aunque realmente la verdadera esencia del ladrillo se obtiene en el acbado mate, sin brillo, solo con impermeabilizador.
