Ayuda con diseño de losa
- chiclosaso
Hola, tengo una losa que es de 8 x 5 metros de luz, que tipo de losa debo usar, masiza?, aligerada unidireccional?, aligerada bidireccional?, nervada?.. como hago el predimensionamiento el analisis y el diseño, espero me ayuden que estoy un poco perdido en esto, gracias
Saludos!
El tipo de losa a usar depende mucho del uso que se le de a la misma!, por ejemplo si es para soportar equipos pesados lo mejor seria una losa maciza, si es una losa de estacionamiento entonces diseñala reticular en dos direcciones, si la losa pertece a una vivienda o un edificio multifamiliar puedes diseñarla nervada en una direccion, en el sentido de la luz mas corta, etc, etc. Todo depende de la magnitud y tipo de cargas que ha de soportar dicha losa.
Te adjunto un link en el que subi el libro de diseño de estructuras de concreto de Nilson, espero que te sea de utilidad.
http://www.4shared.com/file/12763720/bd ... ilson.html
- chiclosaso
Gracias por el libro, lo voy a leer. La losa esta diseñada para aulas, es la losa de un pabellon de aulasPROYECTOR escribió:Saludos!
En este caso yo optaria por una losa nervada armada en dos direcciones ya que la carga viva es moderadamente altas (alrededor de 500 Kg/m2), sin embargo no descartaria la opcion de la losa nervada en un sentido, todo dependerá de las dimensiones que optengas de para los nervios cuidando de no tener una losa demasiado peraltada (no mas de 35 cm).chiclosaso escribió:Gracias por el libro, lo voy a leer. La losa esta diseñada para aulas, es la losa de un pabellon de aulasPROYECTOR escribió:Saludos!
colega sabes, en nuestro pais la mayoria no tienes recurso de construir sus viviendas con sistema estructural diferente lo mas usual es de una losa aligerado o la maciza para edificaciones de menor jerarquia, pero si es una obra de gran jerarquia ahi si puede elegir el tipo de sistema puede ser Aligerada maciza , nevadas, de dos direcciones o la nuevo sistema constructicvo viguetas pretensadas que son usadas para cubrir una luz mas de 8 metros.
Bueno para el diseño de una losa aligerada:
1. primero se debe techar a la menor luz,
2. luego metras las cargas que va soportar la losa
Carga muerta (CM) y carga viva (CV) la carga viva segun el uso RNE
3. Una vez metrado combinas las cargas 1.5CM + 1.8CV, como es de un paño seria como una viga de un tramo se obtine los momentos (puedes usar cualquier metodo para obtener los momentos)
4. unas vez obtenido los momentos, si has llebado Concreto armado sabes como obtienes el area de acero de una viga tanto positivo como negativo
5. Y no te olvidez que solo se metra una vigueta, el ancho tributario par el metrado es de 0.40m
Bueno si tienes alguna duda solo comunica
electrico82
si divides el lado largo por el lado corto te da 8/5=1.6<2 entonces armas en 2 direcciones, para el espesor lo puedes calcular como el emin=perimetro(cm)/180=14.44 cm, te recomiendo ocupar 15 o 16 cm para cumplir con las flecha, y para finalizar debes ver tu condicion de apoyo en ambos sentidos, si no sabes como ver eso en el libro concreto reforzado de Arthur Nilson sale tablas para el calculo de los momentos.
culaquier duda pregunta
darwinbm23
[quote="PROYECTOR"]Saludos!
gracias por el libro
Quantumm
Valla, valla . . parese que algunaz vesez ce nos compliqa enkontrarle el centido praqtico a las cosaz . . . Existe un dicho que reza lo siguiente : " El agua caliente se inventó hace mucho tiempo . . .".
Algunas veces se nos olvida que podemos trabajar una losa de dos direcciones en losas de una dirección. Sí, ya sé que las losas de dos direcciones son más baratas que las de una dirección, pero también hay que evaluar si esta "economía" se justifica.
Saludos y que tengan un excelente año 2008.
AMIGO, TE RECOMIENDO UNA LOSA ALIGERADA UNIDIRECCIONAL EN SENTIDO DE LA LUZ MENOR CON ESPESOR E=0.25 M. (TAMBIEN PUEDES ELEGIR UN E=0.20 M. PERO TEN EN CUENTA QUE TU S/C PARA AULAS ES ALTA).
CHAU.
SALUDOS.
CHAU.
SALUDOS.
- 1599 Vistas
- 3877 Vistas
- 6473 Vistas
- 2484 Vistas
