Amigos foristas, como aplica SAP la carga WIND, supongo que debe ser perpendicular a la superficie cargada, tiene algun sentido predeterminado?
Carga WIND
- FYU
Estimado,
La verdad no me queda muy claro, pero al parecer lo aplica perpendicular a la superficie cargada y en una sola dirección.
Esto también depende del código que utilices, de si el viento lo aplicas sobre frame (estructuras abiertas) o shell, en las cuales, me parece toma la dirección paralela al eje X.
Cuando tienes estructuras con diafragmas rígidos le puedes dar un ángulo de aplicación al viento, con lo cual podrías generar condiciones de viento en dos direcciones o más. El programa calcula los anchos tributarios (distancia de entre piso, de acuerdo a la ubicación de los diafragmas rígidos de piso) o tú se los puedes ingresar.
Espero que te haya podido ayudar en algo... si averiguo algo más te aviso.
- FYU
Estimado
Ahora tengo una mejor respuesta a tu consulta.
Hay dos opciones para aplicar cargas automáticas de viento en SAP2000 dependiendo del código seleccionado:
1) Uno es “Exposure from Extents of Rigid Diaphragms”, en los cuales el programa utiliza el ancho de exposición de los diafragmas para aplicar cargas automáticas de viento. Debes asignar constraints de diafragma a los nudos en el piso para utilizar esta opción.
2) Otro es “Exposure from Area objects”, en la cual tienes que dibujar elementos "nulos" de area vertical como se requiera en el modelo y aplicarle los coeficientes de barlovento y de sotavento de presión usando Assign>Area Loads>Wind Pressure Coefficients (shell)... según código utilizado.
