Hola buenas, actualmente estoy viendo como opera ETABS en relacion a la obtencion de matriz de masa y matriz modal, entiendo que realiza para casos de diafragma rigido con un master joint el cual agrupa las masas de cada joint por nivel y lo hace para 3GDL (ux,uy,rz), sin embargo, no lo realiza asi para el resto de GDL ( uz,rz,ry), aun cuando estos este habilitados para su calculo. Entiendo en cierta forma que es debido a la definicion del diafragma el cual aplica constraint en estos GDL (ux,uy,rz), ¿ hay alguna forma de adicionar constraint al diafragma al resto de GDL? existe alguna forma de obtener las masas de rx,ry? Si no es el caso, hay alguna forma manual de calcular esta masa rotacional en estos ejes en especifico?
Saludos y se agradece de antemano, un abrazo.
Obtencion masas rotacionales en X,Y y Z
Existen varios tipos de constraint, según la necesidad del usuario, lee el articulo de la fuente oficial:Reinverb escribió: ↑Sab Jul 15, 2023 2:08 pm Hola buenas, actualmente estoy viendo como opera ETABS en relacion a la obtencion de matriz de masa y matriz modal, entiendo que realiza para casos de diafragma rigido con un master joint el cual agrupa las masas de cada joint por nivel y lo hace para 3GDL (ux,uy,rz), sin embargo, no lo realiza asi para el resto de GDL ( uz,rz,ry), aun cuando estos este habilitados para su calculo. Entiendo en cierta forma que es debido a la definicion del diafragma el cual aplica constraint en estos GDL (ux,uy,rz), ¿ hay alguna forma de adicionar constraint al diafragma al resto de GDL? existe alguna forma de obtener las masas de rx,ry? Si no es el caso, hay alguna forma manual de calcular esta masa rotacional en estos ejes en especifico?
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/Constraint
