Estimados Foristas:
Tengo la necesidad de Analizar y Diseñar una cimentación para un equipo, la cuál consta de un MAT (macizo de concreto), apoyada sobre 4 PILAS, deseo modelar el sistema con elementos sólidos, además de contar con sistemas de carga; vertical, horizontal, momentos MX, MY y MZ, actuando sobre el sistema, se cuenta con el estudio de Mecánica de Suelos, dando los valores de capacidad de carga de las PILAS tanto en COMPRESIÓN como en TENSIÓN, COMBINACIONES DE CARGA por revizar, MÓDULOS DE REACCIÓN HORIZONTAL del suelo sobre las PILAS, se deberán revisar los estados límite de;
1.- Estado límite de FALLA usando ACI-2002 o 2005
2.- Estado límite de SERVICIO
3.- Estado límite de RESONANCIA
4.- Estado límite de VIBRACIONES.
Cuento el SAP2000 versión 9.01
Anexo dibujo en autocad 2006, de la propuesta: tanto en planta, ubicación, sección y profundidad de las pilas (MAT-PILAS100 en RAR)
Por lo que solicito su apreciable ayuda de todos los foristas y en especial sus comentarios de los Ingenieros; Emmanuel Rodríguez, RenéM, gatogalaxi, jlramoscruz y jhing.
Por su atención gracias.
Análisis y Diseño de MAT y PILAS como Sólidos en SAP2000
- ilustrador2003
- ilustrador2003
RenéM:RenéM escribió:Hola, me tomé la libertad de pasarlo a 2002.
Muchas gracias, pronto te enviare el modelo del MAT-PILAS.
- ilustrador2003
Aquí les mando el modelo del MAT PILAS, me interezan sus comentarios, que no dudo ayudarán a resolver satistactoriamente el problema.ilustrador2003 escribió:Estimados Foristas:
Tengo varias preguntas:
1.- Cuando quito las pilas y solo proporciona los cuatro apoyos, el SPA2000, resuelve adecuadamente la estructura.
2.- Cuando introduzco las pilas y sus restricciones laterales, resulta que durante la sulución del modelo, el programa saca cuatro warning, por los apoyos, alguien me puede ilustrar.
3.- Cuando realizo una section cut, pregunto, los valores que obtengo son ?
4.- Y como puede determinar la cuantia de acero de cada sección
5.- Como debo revizar los esfuerzos en el concreto.
Por sus comentarios, MIL GRACIAS.
Te recomendaria que asignaras una relacion de body a los nudos que se encuentran en la zona de union entre la estructura superior y las pilas. o sea en todos los nodos que abarca el radio de la pila crea la relacion de body o cuerpo para que la transmision de esfuerzos entre los elementos sea mas real y no tan brusca.
wilber2611
Mis saludos de antemano a losamigos de construaprende..
Soy ingeniero Civil y yo he realizado modelos en sap2000 con solidos, tuve la oportunidad de hacer estribos de puentes , tanques elevados de formas iirregulares, cimentaciones..y todos con solidos en sap 2000. Pero el problema era de que se demoramucho tiempo dibujarlos en sap 2000.
Me gustaria saber si existe algun programa que pueda exportar solidos del autocad al sap 2000 (ojo no shell) y si me lo podrian enviar .
jhon26111@lycos.com
jhon2611@walla.com
jhon26111@lycos.com
jhon2611@walla.com
- ReneM
Hola wilber2611, nos ayudaría mucho conocer tu experiencia con sólidos, especialmente en lo relativo a obtener los esfuerzos integrados en una sección.
En cuanto a tu pregunta, creo que lo más recomendable es usar AutoCAD, vía DXF, según se menciona en el mismo help de SAP.
- yucapareja
Reném yo he tratado de exportar solidos importando desde autocad en DXF ó en formato IGES y en ninguno de los casos me ha funcionado y dibujarlos en directamente en el sap2000 es algo demasiado tedioso, si alguien conoce alguna forma seria de gran ayuda.
Para poder dibujar en el autocad tienes que dibujar con las herramientas del surfaces te recomiendo usar las herramientas wedge que son para piramides y box que es para cajas, ojo los nudos tienen que coincidir bien para no tener problemasyucapareja escribió:Reném yo he tratado de exportar solidos importando desde autocad en DXF ó en formato IGES y en ninguno de los casos me ha funcionado y dibujarlos en directamente en el sap2000 es algo demasiado tedioso, si alguien conoce alguna forma seria de gran ayuda.
Saludos Romer
wilber2611 escribió:Mis saludos de antemano a losamigos de
SABES AMIGO WILBUR no se como contactarte pero desearia mucho que me enseñes a modelar solidos con el sap2000 y tambien a interpretar los esfuerzos.
mi nivel es cero en ese campo no conozco nada
no se si podrasw ayudarme
QUE DIOS TE BENDIGA
ATTE ABNER NAMOC
VIDAN_23@HOTMAIL.COM
construaprende..
jhon26111@lycos.com
jhon2611@walla.com
INGESTRUCTURAL
wilber2611 NOS GUSTARIA CONOCER MAS DE LOS SOLIDOS EN LA APLICACION ESTRUCTURAL, SOBRE TODO LAS RESTRICCIONES DE LOS NUDOS, PORQUE LOS RESULTADOS PUEDEN DIFEREN DE GRAN MANERA.
GRACIAS
GRACIAS
- mfuentesh123
Colegas:
Despues de dibujar un Sólido en Autocad, ¿Cómo se traspasa al programa sap2000?
- En autocad lo guardo, el Sólido en Archivo *.dxf, pero este queda guardado como sólido y en el Sap2000, los elementos sólidos son Polylines Meshes, que en autocad se dibujan como un elemento de malla.
- En Autocad las mallas no permiten union, intersección.....con otros elementos para formar formas complejas, pero al dibujar con sólidos se puede hacer las uniones ....., pero los sólidos de autocad no se pueden transformar a Polylines meshes y de esta forma exportarlo al Sap2000.
- El archivo guardado como un sólido, lo exporto al 3D STUDIO MAX, y me lo transformado a una malla poligonal, pero cuando lo importa desde el Sap2000, los elementos son triangulares y me entregua muchas divisiones de las mallas.
¿Que puedo hacer?
[/i]
¿Que puedo hacer?
[/i]
- mfuentesh123
Colegas:
¿Que puedo hacer?
[/i]
¿Que puedo hacer?
[/i]
- 6773 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 2161 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 3354 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 9258 Vistas
- 3889 Vistas
