Buen día,
¿De pronto alguien sabe el programa de ETABS V16, cómo calcula el Mz que muestra en las "base reactions"?
Al ver este dato, jngresando fuerzas sísmicas calculadas de forma manual, verifico estos resultados y me encuentro con que el Mz es 10 veces mayor a lo que esperaba.
No se trata de ningún problema de unidades, ni mucho menos de cálculos, estoy seguro que las fuerzas sísmicas ingresadas con correctas.
Quisiera saber si alguien sabe este valor como lo calcula el programa, porque incluso he sumado todas las reacciones que el programa da en "join reactions" y ni así obtengo un valor que se aproxime al Mz en cuestión.
¡Gracias por su ayuda!
¿Cómo calcula el programa el Mz en "base reactions"?
las reacciones entregadas deberán ser las mismas calculadas o escaldas recuerda que el espectro no tiene signo, por tanto se verá conforme te adjunto en el imagensrodaso escribió: ↑Mar Jun 16, 2020 4:47 pm Buen día,
, y como lo se, en cuando te inscribistes al foro leiste las reglas; adjuntas algún sustento que confirme tu apreciación?No se trata de ningún problema de unidades, ni mucho menos de cálculos, estoy seguro que las fuerzas sísmicas ingresadas con correctas.
, el calculo esta basado en el método de la rigidez directaQuisiera saber si alguien sabe este valor como lo calcula el programa, porque incluso he sumado todas las reacciones que el programa da en "join reactions" y ni así obtengo un valor que se aproxime al Mz en cuestión.
Hola, gracias por responder y disculpa no haber adjuntado imágenes antes.
Mis cálculos de fuerzas sísmicas ingresados los hice por dos métodos diferentes, el método de la fuerza horizontal equivalente y el método de los coheficientes. En ambos esperaba reacciones de 10% menos, tal y como muestro en la imagen resaltada, en dónde el valor en rojo y azul son los dados por ETABS y los que se ven arriba son los esperados.
Quiero saber es cómo calcula el software estos valores, porque en el manual no se muestra información al respecto.
srodaso escribió: ↑Mié Jun 17, 2020 8:29 am Hola, gracias por responder y disculpa no haber adjuntado imágenes antes.
se te pide que adjuntes el modelo para que no se transformen en un hilo interminables de consulta -respuesta....., puesto que solo tu sabes si lo hicistes de forma correcta al ingresar el metodo "user coefficient" y por el método "user loads"Mis cálculos de fuerzas sísmicas ingresados los hice por dos métodos diferentes, el método de la fuerza horizontal equivalente y el método de los coeficientes...
el programa no te va a decir explicitamente como se calcula los momentos en una columna o en una viga pero si lo hace implícitamente revisa el manual de instalación del programa, en un post anterior comente que las operaciones internas los hace mediante el método de la rigidez directa
algo muy importante que me olvida mencionar es que tanto como el método de los coeficientes de usuarios y metodos de cargas de usuarios lo hacen a través de un diafragma rígido por lo que estás haciendo no es la forma de evaluarlo, así mismo el programa muestra reacciones en al base , esto hay que tenerlo muy claro, porque ante una carga lateral, una parte de las reacciones estarán en compresión y otras a tracción
- 2564 Vistas
Último mensaje por franc1410
