Buenas,
Tengo una duda que no se resolver. Se trata de colocar DISTANCIAS PARCIALES en las bandas de perfiles longitudinales del civil 3D.
Distancias parciales es la diferencia entre el PK superior y el PK inferior, por ejemplo 20 m. Tengo la guitarra del perfil basicamente completada a falta de esto, si alguien lo sabe, podria explicarme. Gracias
AUTOCAD CIVIL 3D
alexander69
Buenas noches, puedes usar dentro de la ventana de bandas, la pestaña de Profile Data, Incremental Distance, visita los foros de Autodesk que explican algunos temas sobre civil 3d
Muchas gracias! Habia estado en esa misma ventana, pero algo se me debe de haber pasado. Muchas gracias.alexander69 escribió:Buenas noches, puedes usar dentro de la ventana de bandas, la pestaña de Profile Data, Incremental Distance, visita los foros de Autodesk que explican algunos temas sobre civil 3d
