Hola a todos, soy estudiante de Ing. Civil 2do ciclo, por curiosidad hoy vi los planos de mi casa y me entraron algunas dudas:
1) Una viga solera (25x20cm) puede estar amarrado en parte a una columna (15x20cm) y a una viga peraltada (15x40cm).
2) En los detalles de secciones transversales de las vigas encuentro "errores": en una viga solera de 15x20cm está dibujado que lleva 4Ø 1/2", pero en su descripción señala que lleva 6 Ø 1/2", 1 Ø 1/2", ¿a cuál creerle, al dibujo o la descripción?.
http://imgur.com/a/xlVMb
Espero me apoyen, gracias de antemano.
VISGA SOLERA CON VIGA PERALTADA
maestrorocky escribió:Hola a todos, soy estudiante de Ing. Civil 2do ciclo, por curiosidad hoy vi los planos de mi casa y me entraron algunas dudas:
la viga solera puede tener 20x20,25x20,15x20,...., etc cuya funcion principal es confinar el elemento placa y controlar los esfuerzos.
la vigas peraltadas son elementos que aportan rigidez en la direcion M33 a lo largo de la luz libre (entre columnas) estas se encargara de transmitir los esfuerzo,cargas del techo hacia ellas, es por esta razon que son mayores a la altura de tu techo 20 cmm , es decir el circuito es como sigue losa(si es aligerada+viguetas)->vigas >columnas-> zapatas
segun recuerdo el codigo aci, señala que la base minima de una viga es de 25cm menor a eso etaria mal
las vigas pudieran ser "chatas" cuyo nombre proviene que su peralte o altura es igual a la altura de tu techo y la base esta en función a la propuesta del proyectista, sin embargo las vigsa chatas se emplean en muchos casos cuando tienes una tabiqueria en un techo se hace esto debido al peso , así mismo cuando tienes ductos , estas descritos ene la norma peruana y el código aci. los con respecto a
detalles de la secciones transversales que mencionas , pudiera ser el caso de cortes a lo largo de la viga
- 690 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10131 Vistas
- 10655 Vistas
