Saludos Foristas.
Tengo que vaciar una losa maciza de 25 cm de espesor con concreto f'c 250, el problema es que necesito desencofrarla en el menor tiempo posible para luego pasar a construir nada más y nada menos con unos muros portantes de 15 cm de espesor con f'c 250. ¿Cómo podría desencofrar rápido para trabajar con los muros si correr riesgos con la losa? ¿Existen algunas tablas, métodos de cálculo,etc? ¿Disminuyo la resistencia?
Consulta para Desencofrado de Losa Maciza
- brgallegos
- Usuario Master 1
Estoy de acuerdo, es mejor diseñar el concreto para aumentar la resistenciajfjdm escribió:Podés diseñar la mezcla del concreto para aumentar la resistencia temprana, tanto como 12 horas, o usar acelerantes. Pero debés controlar adecuadamente el fraguado.
creo que se están confundiendo el tema y es que para asegurar la resistencia de diseño se debe sacar moldes para su posterior rotura, de tala manera que se garantice su máxima resistencia de diseño a los 28 díasTengo que vaciar una losa maciza de 25 cm de espesor con concreto f'c 250, el problema es que necesito desencofrarla en el menor tiempo posible para luego pasar a construir nada más y nada menos con unos muros portantes de 15 cm de espesor con f'c 250. ¿Cómo podría desencofrar rápido para trabajar con los muros si correr riesgos con la losa? ¿Existen algunas tablas, métodos de cálculo,etc? ¿Disminuyo la resistencia?
al aumentar la resistencia mayores se podria correr el riesgo de no considerar la ductilidad en el caso de zonas sísmicas según la teoría de mander, además el código aci señala criterios que se podrán considerar para concretos de alta resistencia ( se tendría que evaluar según la norma de tu país y las recomendaciones del código ACI)
- 29471 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
