Hola amigos,
alguien me podria decir como dimensionar un portico simple (estructura metalica simple). 2 pilares y una viga central apoyada
el portico tiene una luz de 6 metros, la altura de las vigas de los extremos 2,50m y el peso que debe soportar es de 1500kg.
como tengo que calcular?.. y que datos tengo que mirar para determinnar el tipo de viga ipe, heb, etc..
dimensionado de perfiles metalicos
jai.aguirre
estimado.
debe sacar el momento máximo q generara la carga sobre la viga.
por otro lado necesita la flecha maxima y minima que por diseño son admisibles para una viga en función al largo de ella, con esos datos puede dar vuelta la ecuación de determinación de flecha y dejarla en función a la inercia requerida.
también tiene que determinar la tension y compresión q estará resistiendo el elemento y la distancia al eje neutro y compararla con la tension admisible del acero
si cumple con el admisible del acero determinada inercia, puedes tomar cualquier catalogo y buscar un elemento que tenga igual o mayor inercia que la que necesitas.
Chuspi,
Este documento puede servirte para dimensionar los elementos. Luego haces el analisis estructural y verificas resistencia y serviciabilidad según alguna norma de diseño (AISC por ejemplo).
r2d2
r2d2
ingeniando
El dimensionado de vigas es similar al de concreto armado, depende de la luz.
peralte de la viga en relación a la luz que cubre.
L<6 d=L/24
6<L<10 d=L/20
10<L<20 d=L/14
20<L d=L/8
Para el dimensionamiento de la columna debes usar el apéndice 8 del AISC, si bien recuerdo que relaciona el grado de esfuerzo de una elemento columna.
Suerte.
L<6 d=L/24
6<L<10 d=L/20
10<L<20 d=L/14
20<L d=L/8
Suerte.
Bueno primero te dejo una hoja de calculo para el predimencionamiento de vigas de acero pero solo funciona para perfiles IR , se basa en el LRFD y ya te calcula automáticamente todo solo tienes que meter las propiedades de la sección IR que deses probar , si tienes duda de como funciona la hoja me avisas
