Muy buenas tardes, estoy aprendiendo a modelar en el programa ETABS y quería pedirles un poco de orientación al respecto (he seguido los videos tutoriales de morrison por internet). Estoy modelando un edificio de 13 pisos y 2 subterráneos, hice todo cuanto recomiendan hacer en varias páginas y videos (cuento también con una guía paso a paso), pero cuando voy al análisis de resultados y reviso los modos vibratorios me encuentro con períodos de vibración que no son propios de un edificio de esa magnitud (primeros períodos de T=0,56 s para un ed. de 14 pisos). Podrían si no fuera mucha molestia darle una revisada a mi archivo??. Es un edificio típico de hormigón armado.
Muchas gracias
Respecto a etabs y modos de vibrar
frojastardone
No se si podrias guardar el archivo en una version anterior de etabs, ya que solo tengo el 9.7.2???
creo que todo esta bien, el problema tiene que ser con la rigidez, además el programa arroja advertencias que debes tener en cuenta, pues estas perdiendo 7 dígitos de precisión de 7 que tienes..
cuando digo que tiene que ver con la rigidez, es por tus muros de concreto, pues mira tu modulo de elasticidad de ese material creo que esta muy alto, por el resto creo que todo esta bien, tu problema es la rigidez total de tu estructura
recuerda asignar diafragmas, y deberías hacer un modelo de u estructura sin los sotanos a ver como va.
suerte
suerte
- 1613 Vistas
Último mensaje por inge.beam
- 12615 Vistas
- 19372 Vistas
- 4203 Vistas
- 14132 Vistas
