Saludos a todos.
Tengo una duda en cuanto al hormigon que se utiliza en la Zapata de una edificación, mayormente veo que se utiliza 180 kg/cm2 y en pocos casos 210 kg/cm2, ahora bien la duda mia es porque este elemento estructural lleva un concreto de menos resistencia que los elementos estructurales como viga o columna, ya que en la zapata es que se concentra todo el peso de la estructura.
Segun mi opinion es por que la Zapata esta cerca del terreno y ésta a la vez transmite más rapido las cargas y como las vigas no estan sujetas al terreno se utiliza de mayor rigidez.
Alguien que sepa mas del tema que me aclare o me diga si estoy en lo correcto..
Saludos coordiales.
Porque el Hormigon en Zapata es menos resistente
IngEzequielGT
- miguel.diaz
Depende netamente de los esfuerzos que tengas o el tipo de estructura que estes diseñando, para una vivienda de uno o dos pisos los esfuerzos no son muy grandes por lo que tener una zapata con hormigón de alta resistencia no es un buen diseño por lo que habitualmente estas son de baja resistencia e inclusive se adiciona un 20% de bolon desplazador, pero las fundaciones de un edificio requiere otra calidad de hormigón para las zapatas debido a los esfuerzos que transmite al suelo
- jfjdm
Pues antes, antes de este siglo, muchos diseñadores acostumbraban usar diferentes resistencias en el concreto porque no había énfasis en la economía o en el real comportamiento estructural, la tendencia es hacia uniformizar las calidades del concreto estructural y abaratar los costos de diseño de mezclas y de ahorro de materiales aumentando la resistencia, por ejemplo ya casi no se encuentran especificaciones internacionales de concreto f'c=3000 psi (210 kg/cm2) más que para elementos como cunetas o en vivienda mínima, ahora es fácil encontrar concretos especificados desde 4 a 8 ksi (280 a 560 kg/cm2) como normales y en edificios de media altura hasta 12 ksi o más.IngEzequielGT escribió:Saludos a todos.
Saludos coordiales.
- jfjdm
Este artículo la PCA (Portland Cement Association) es esclarecedor al respecto, y porqué no se debe usar concretos de baja resistencia en cimentaciones.
http://www.cement.org/tech/faq_strength.asp
IngEzequielGT
Muchas gracias a todos pos sus informacion.
- 2022 Vistas
- 649 Vistas
