Colegas.
Necesito trasladar Agua desde una colina a otra (aprox. 700 metros) el cual el transporte de agua seria como principio un Sifon, cuya cota entre la bocatoma y el punto bajo de este serian 40 metros y luego vuelve a subir a travez de una ladera a casi la misma altura de la bocatoma.
El punto de descarga al otro extremo en primera instancia lo quiero dejar a una cota de 5 metros bajo el punto de toma del agua. ¿es suficiente?.
Por otra parte la solucion hidraulica esta bien planteada como un sifon?
No existiria problema al modelarlo por EPANET o existe algo mas sencillo?
Favor si tienen apuntes que me puedan ayudar o indicar algun programilla.
Desde ya gradecido amigos !!!
Sifon
Moderador: mgf2004
Manuel Marin
lo importante es que la tuberia no esté por encima del primer punto es decir el de arranque.Si lA SEGUNDA LOMA ESTA 40 METROS POR DEBAJO LO QUE TIENESQUE HACER ES LA TOPOGRAFICA DE PUNTOS INTERMEDIOS Y VERIFICAR LAS PRESIONES DE SERVICIO.te adjunto una tabla para el calculo e las presiones en los puntos.pasos: 1. entre dos puntos tener las cotas y las distancias.2. verificar quedonde hayan presiones muy altas instalar camaras de quiebre.3.en los puntos mas bajo colocar purgas y en los mas altos ventosas ocada 400m minimo.saludos.
El caudal de diseño se lo da la bocatoma.Puedes hacer un aforo o hacer el calculo hídrico de la fuente teniendo en cuenta los estimativos historicos de esta fuente o sensillamente cuanto caudal quieres en el punto final.acuerdate que se debe hacer el calculo ya que si el caudal es menor al dediseño el sistema quedaría subutilizado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
