Precios Unitarios de Estructura Metalica
Necesito me proporcionen los costos unitarios de estructuras metalicas; sus rendimientos las cantidades de materiales para pintura, soldadura, para la fabricacion, montaje e izaje por kilo de estructura o como lo puedo hacer el costo para generar el presupuesto de una cobertura metálica soy nueva en esto y no se como hacerlo, agradesco de antemano dicha informacion
Saludos colega.
Te adjunto una planilla en donde figuran los rendimientos en hs de fabricacion y montaje de estructuras metalicas, ademas de los gastos directos e indirectos.
Espero que te sea util. ahhhhhhh todos los factores estan referidos a los kg de acero. Saludos
He revisado la matriz y la veo muy util, pero requiero cotizar una estructura con columnas y cerchas en angulo. Cuentas con una que me provea esta información? Cual es el precio estandar en el mercado por kg para construir una estructura de estas caracteristicas. Abajo incluyo lista de materiales
ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSION MATERIAL CLASE UNIDAD CANTIDAD PESO (Kg)
A CERCHAS
1 Angulo 4" X 3/8" Acero al carbono ASTM A36 m 2071 30.578
2 Angulo 2" X 1/4" Acero al carbono ASTM A36 m 1827,5 8.845
3 Angulo 3" X 1/4" Acero al carbono ASTM A36 m 804,2 5.967
4 Angulo 3" X 3/8" Acero al carbono ASTM A36 m 38,4 418
5 Angulo 1 1/2" X 3/16" Acero al carbono ASTM A36 m 193 525
6 Angulo 1" X 1/8" Acero al carbono ASTM A36 m 276 333
7 Platina 3" X 1/4" Acero al carbono ASTM A36 m 635 2.413
B COLUMNAS CENTRALES
7 Angulo 3" X 1/4" Acero al carbono ASTM A36 m 356 2.642
8 Angulo 1 1/2" X 3/16" Acero al carbono ASTM A36 m 669 1.820
9 Placa 60 Cm x 60 Cm x 1" Acero al carbono ASTM A36 Und. 8 575
10 Placa 42 Cm x 42 Cm x 3/8" Acero al carbono ASTM A36 Und. 8 106
C COLUMNAS LATERALES
11 Angulo 3" X 1/4" Acero al carbono ASTM A36 m 438 3.250
12 Angulo 1 1/2" X 3/16" Acero al carbono ASTM A36 m 786 2.138
13 Placa 60 Cm x 60 Cm x 1" Acero al carbono ASTM A36 Und. 16 1.150
14 Placa 42 Cm x 42 Cm x 3/8" Acero al carbono ASTM A36 Und. 16 212
D CORREAS LATERALES
15 Angulo 1 1/2" X 3/16" Acero al carbono ASTM A36 m 925 2.516
E CORREAS SOPORTES TEJAS
16 Angulo 1 1/2" X 3/16" Acero al carbono ASTM A36 m 28134 76.525
F CONTRAVIENTOS
17 Varilla redonda lisa 5/8" Acero al carbono ASTM A36 m 1208 1.909
18 Varilla roscada 5/8" Acero al carbono G8 m 27 43
19 Tuerca 5/8" Acero al carbono G8 m 168
G SOPORTES CANAL AGUAS LLUVIAS
20 Angulo 1" X 1/8" Acero al carbono ASTM A36 m 210 273
H BAJANTES AGUAS LLUVIAS
21 Tubería 6" PVC SANITARIO m 150
22 Codos 6" PVC SANITARIO Und. 80
I TEJADO
23 Teja termoacústica trapezoidal AJOVER A 360 x 82 Cm de ancho m^2 3349
24 Teja termoacústica trapezoidal traslucida AJOVER A 360 x 82 Cm de ancho PVC m^2 1409
25 Tornillo autoperforante con arandela en EPDM ø 5/16" x 3/4" L Acero al carbono G 8 Und. 30380
26 Caballete AJOVER. 200 Cm Und. 38
J CANALES AGUAS LLUVIAS
27 Canal de 40 x 40 Cm Cal 14 Galvanizado m 153
TOTAL (Kg) 142.238
Agradezco de antemano su valiosa colaboración
Cordial saludo
Edisson Acosta
A CERCHAS
D CORREAS LATERALES
F CONTRAVIENTOS
I TEJADO
TOTAL (Kg) 142.238
Cordial saludo
Edisson Acosta
luifelnava8
se agradece el aporte
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Es muy complicado calcular el precio de una estructura metalica (No es lo mismo fijar un precio con costos de materiales al menudeo que al MAYOREO), por ejemplo una empresa grande tiene precios inferiores al de una pequeña.
A veces se opta por que fabriquen la estructura y solo el montaje es redituable para la empresa pequeña.
slds.
slds.
cuentacosme
excelente muchas gracias por tu ayuda
rolfomedia
Hola Sanleon, muy buen aporte a la comunidad, solo que estoy un poco confuso con los campos, podrias indicarnos o alguien mas que lo haya usado, caules son las columnas por los colores que debemos llenar para cuidar el documento
grax
grax
sanleon escribió:Saludos colega.
- pablo_rn
Estimados , hoy en día contamos con perfiles laminados , conformados , alma llena , etc.
En mi caso las cotizaciones las realizo en base a la expreriencia de fabricación y montajes debido a que cotizaciones en peso (Ton) pueden variar de acuerdo al material.
Por ejemplo se pueden realizar estructuras con material conformado que son muy livianos y tal vez demanden mucho tiempo, en cambio una de alma llena es muy pesada pero su tiempo de fabricación es muy corto.
En mi caso una cabriada de 20m de luz con diagonales y montantes a dos aguas demandan dos oficiales para la fabricación + un ayudante para preparar materiales. A esto le agrego 1/2 día dos oficiales para repaso de soldadura y 1/2 un oficial para la colocación de placas fija correas y de aopoyo . Total sin material 3 1/2 días oficial + 1 día ayudante.
Considero que lo mejor es sacar todos los materiales necesarios y por otro lado colocar la mano de obra.
Para el montaje , tiempo de limpieza de anclajes + colocación de columnas + aplomado + izaje de cabriadas + colocación de correas + colocacion arriostramientos + colocación de cubierta + reclavado + colocación de cumbreras + retoque de pintura.
Dependiendo que cantidad de operarios requieras puedes realizar la cotización con mayor aproximación. Saludos a todos . Pablo_rn
- 8573 Vistas
Último mensaje por RPM
- 5821 Vistas
