ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Ing. Rodriguez, se puede concluir del video enviado que SAFE diseña por igual la zapata si no usamos el comando offset en columnas, pero si agregamos un elemento area footing, tambien lo reconocera por encima.
Entonces concluyo que para que lo entienda asi, lo importante es definir el coef. de balasto solo en la zapata, para que lo diseñe correctamente.
Si seria una zapata que sus dimensiones disminuyen al apoyarse en el suelo, solo definimos coef de balasto en la menor area, y el programa lo diseñara como queremos (lo que no se usa en la normalidad)
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez, se puede concluir del video enviado que SAFE diseña por igual la zapata si no usamos el comando offset en columnas, pero si agregamos un elemento area footing, tambien lo reconocera por encima.
SALUDOS.....
El safe asigna muelles en las esquinas del area de la columna y en el
perimetro de la zapata, desde luego que zapata y area de columna se
le asigna el coef. de balasto.
SALUDOS.....
Ing. Rodriguez tengo una duda acerca de como definir la geometria.
Cuando por ejemplo yo dibujo una losa de cimentacion con muros sobre las vigas de cimentacion.
1.Dibujo los frames que los defino como vigas de cimentacion con sus respectivas dimensiones.
2.Seleciono las vigas que tienen muros encima de ellos, voy a ASSIGN
de ahi WALL SUPORTS …..(MUROS SOPORTADOS)
CABE MENCIONAR QUE HAY 3 OPCIONES:
Below Slab only ……..
Above Slab only -----------
Above and Below Slab --------------
Cual opcion debo usar para este caso ??????, se que above arriba, pero igual no tengo la seguridad como lo ve el programa, favor indicarme cual es la opcion correcta, entendiendo que las otras seran para losas de entrepiso.
Saludos desde Lima - Peru.
Ing. Rodriguez queria consultarle pq en la plantilla de la zapata centrada de SAFE, el modelo no tiene agregado en el area de la columna el coeficiente de balasto o esto no varia significativamente el analisis.
Pero cual es la forma correcta de realizar el analisis.
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez tengo una duda acerca de como definir la geometria.
SALUDOS.......
trabaje los muros desde el etabs y la losa y vigas de fundacion se trabaja
desde el safe, los muros estan soportados por las vigas de fundacion, luego hacer una proyeccion negativa a los muros, puesto que las vigas no
estan soportadas por los muros.
SALUDOS.......
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez queria consultarle pq en la plantilla de la zapata centrada de SAFE, el modelo no tiene agregado en el area de la columna el coeficiente de balasto o esto no varia significativamente el analisis.
SALUDOS.........
Selecc. la zapata entera y asig. el coef. de balasto a la estructura.
SALUDOS.........
SALUDOS....
LA PARTE ACADEMICA ESTA COMPLETA EN LOS VIDEOS Y PRONTO SERAN BORRADOS....... APRESURENCE!!!
GMTXX , DIGAME TIENE TODOS LOS VIDEOS DE LA PARTE ACADEMICA ??
LE PRESENTO EXCUSA POR LOS DESPERFECTOS EN LOS VIDEOS YA
QUE FUERON HECHOS EN FORMA IMPROVIZADA Y NO PREPARADA DE
ANTEMANO........
LA PARTE PRACTICA EN PARTE YA ESTA EN 4SHARED.......
CONCLUSION
SE FINALIZO EL CURSO Y TENGO LA SEGURIDAD DE QUE LE DIMOS
RESPUESTAS A LAS MUCHAS DUDAS GENERADAS EN EL FORO
GENERAL DEL ETABS Y EL SAFE.
LA ULTIMA RECOMENDACION EN EL SAFE ES QUE ANTES SE TOMABAN
LOS ESFUERZOS ADMISIBLES = 1.3 ESF.ADMISIBLE CUANDO ACTUAN
LAS FUERZAS SISMICAS PARA CHEQUEAR LAS PRESIONES DEL SUELO,
EN LA ACTUALIDAD SE PREFIERE REDUCIR LAS FUERZAS O CARGAS.
ANTEMANO........
CONCLUSION
Ing. Rodriguez cree un modelo de 2 zapatas con columnas en los extremos, carga excentrica, las uni por una viga de cimentación.
COMENTARIOS:
1. Al correr el modelo veo las deformaciones por cargas de servicio y veo valores negativos, esto quiere decir que ya no debo usar el analisis normal, se suponde que usando una viga de cimentacion uno se olvida del problema.
2. Al verificar la presion del suelo, hay valores mayores que la capacidad admisible del suelo, varie solo el area de una zapata y disminuyeron lo que es logico, pero me parecen muy grandes.
Por ejemplo mi zapata de amyor area tiene 62500 cm2, capacidad del suelo 3.5 kg-cm2 lo que daria 218 ton mayor que 150 ton que es la carga de servicio.
3. Al diseñar las zapatas me darian fierros en la zona superior.
Y al ver el diseño de la viga, me da un valor de 7.939 esto significa 7.40 cm2 que seria equivalente a 4 fierros de 3/4".
Adjunto modelo para discusion de los amigos del foro.
COMENTARIOS:
Aketanon211
Un saludo al Ing. Rodriguez y a los miembros del foro, desearles un buen año y felicitarlos por el excelente trabajo que realizaron el año pasado.
Les queria solicitar la forma en la que encuentro los videos academicos SAFE que publico el ing. rodriguez, pues al entrar al 4shared no se como encontrarlos o buscarlos, les estare muy agradecido mi correo es Aketanon_pva@hotmail.com
gmtxx"]Ing. Rodriguez cree un modelo de 2 zapatas con columnas en los extremos, carga excentrica, las uni por una viga de cimentación.
SALUDOS........
SI TIENE UN ESF. ADMISIBLE DE 3.5 KG/CM2 , SU SUELO ES BUENO
PARA FUNDAR, TRABAJE EN EL SAFE Y COLOQUE LA VIGA QUE
APOYE EN EL SUELO.
TRATE DE AYUDAR CON EL CODIGO AL ING. DE COLOMBIA QUE ESTA
SOLICITANDO LOS VIDEOS......
TODOS LOS VIDEOS DEL SAFE ESTAN EN 4SHARED AHORA MISMO.
SALUDOS........
APOYE EN EL SUELO.
Podrían publicar el correo y la contraseña para bajar los videos por favor???. Estoy seguro será de gran utilidad para varios foristas como yo, que no tienen esos datos para bajar estos videos.
Aketanon211
Muchas gracias Ing. Rodriguez por su gran aporte.
Emmanuel Rodriguez escribió:gmtxx"]Ing. Rodriguez cree un modelo de 2 zapatas con columnas en los extremos, carga excentrica, las uni por una viga de cimentación.
SALUDOS........
APOYE EN EL SUELO.
Feliz año a todos los forista y en especial a usted Ing. rodriguez. lo felicito por esos videos tan claros, estuve revisandolos y me dio la impresion que falto uno el de cabezales de pilotes, sino estoy mal, o es que llegue tarde y ya lo habia borrado, si es asi le agradezco a los foristas para que me lo hagan llegar, de ante mano muchas gracias.
- caab71
alguien me puede ayudar con el video 5 de los publicados por el Ing. Rodriguez, no alcance a bajarlo. gracias caab71@yahoo.com
Quisiera saber si alguien sería tan amable de darme algun link personal donde tengan los videos del safe del Ing. Rodriguez,es que ya no estan en su pagina.
Lo que pasa que mi conexion a internet no es muy rapida en la descarga(me refiero a los videos)por ejemplo un archivo de 40 mb. tarda como una hora aprox.o un poco mas y por eso he estado lento con respecto a las descagas.
espero si alguien me ayuda.
Gracias por leer el mensaje.
- ottoniel
Amigo GMTXX
Saludos cordiales, solicitándole si puede subir los últimos videos del curso del Safe, ya que no pude descargarlos del Shared por problemas en el servicio de Internet, ya que son archivos grandes. Inclusive tuve la mala suerte que algunos me salieron corruptos como el de "comentarios". Esperando contar tambien con el aval del Ing. Rodríguez, ya que como yo muchos otros foristas no los pudieron descargar por completo. Muy agradecido por su respuesta
Ottoniel
Ottoniel
- luigui2_22
buenas dias
Por motivos de tiempo no he podido estar en el foro,les agradeceria que alguno de los forista que bajo los archivos del safe que coloco el Ing. Emmanuel Rodriguez, con la venia del ingeniero claro esta pueda subirlos nuevamnete al 4shared para poder bajarlos mi correo es:
create007@gmail.com, muchas gracias por adelantado.
Bueno, yo logré bajar todos los videos me parece, sin embargo son archivos grandes, no tengo problemas en subirlos al 4shared y darles la clave y el usuario para que los foristas que no lograron bajarlos puedan hacerlo, sin embargo quisiera tener la autorización del Ing. Rodriguez, ya que como comprenderán el derecho de difusión de estos videos le pertenecen a él. Espero su autorización Ing. Rodriguez, que yo encantando de colaborar en el foro.
[quote="runaway"]Bueno, yo logré bajar todos los videos me parece, sin embargo son archivos grandes, no tengo problemas en subirlos al 4shared y darles la clave y el usuario para que los foristas que no lograron bajarlos puedan hacerlo, sin embargo quisiera tener la autorización del Ing. Rodriguez, ya que como comprenderán el derecho de difusión de estos videos le pertenecen a él. Espero su autorización Ing. Rodriguez, que yo encantando de colaborar en el foro.
SALUDOS.......
Esta autorizado ing. y simplemente en un centro de internet se bajan en
forma rapida estos videos que estan orientados al uso academico.
SALUDOS.......
Bueno amigos con la autorización del Ing. Rodriguez empiezo a cargar de nuevo los archivos en www.4shared.com
USUARIO:
CLAVE:
Debido a que los archivos son de tamaño considerable para subir, solo les pido un poco de paciencia y poco iré subiendo uno a uno los videos.
USUARIO:
CLAVE:
La question ya resuelta. Todo functiona, con la otra computadora se abrio sin problemas.Hola amigos!
Descargué los archivos del video pero la problema es que NO PUDÉ ABRIRLES.
Intenté con diferentes players - mi favorito Light Alloy4.3, ****** Player, Media Player Classic y con Windows Media Player, nada.
****** Player me da solamente una imagen estatica.
Si alguien puede ayudarme - S'il vous plait!!!
SALUDOS......
EL VIDEO CON PILOTES EN EL ETABS ESTARA MUY PRONTO EN
4SHARED, ESTEN PENDIENTE.........OK
pppchasca
Estimado Ingeniero Rodriguez:
Mi nombre es Pedro Peñaloza y me interesa consultarle acerca de la exportacion del Etabs al Safe en torno a las Fundaciones, la verdad es que he visto todos sus video y he leido la mayor{ia de los foros, y mi consulta son las siguientes:
1° Cuando se exporta la fundacion ( o losa) en conjunto con las cargas, estas ultimas (las cargas) son exportadas desde el nivel "0" o Base del Etabs, sin ocurrir ningun cambio, sin embargo he aqui la pregunta; para el diseño de las fundaciones se requieren las cargas en el nivel del "sello de fundacion" es decir, debajo de esta misma, y claro esta que tanto los momento como las cargas axiales no sufren alteracion alguna, y por lo tanto si solo se diseñase con esas cargas no habria ningun problema; sin embargo ¿que ocurre con el Corte que se encuentra en el nivel Base del Etabs?, este genera un momento a nivel del sello de fundacion y entonces ¿como se considera?
2° ¿Que pasa con el comando "Ofsset"?, ¿Este solo transporta "Visualmente" la Fundación y no las cargas o propiedades?,
3° Cuando desde etabs llegamos a Safe con un muro sobre la zapata, claro esta, nos entregara en sentido inverso la posición de la fundación, y habra que realizar un offset "negativo" al Slab que corresponda, y de esa forma se visualizara el muro sobre la zapata, sin embargo me entrega automaticamente el largo real del muro del primer piso (por ejemplo 4 metros), sin embargo eso no es representativo de la realidad puesto que en rigor se profundiza la zapata hasta el sello de fundación (por ejemplo a -1,5 metros) y a partir de ahi se "levanta" la zapata (por ejemplo 60 cm), por consiguiente, ¿las cargas en que lugar quedan? (las que se exportaron), y luego de ello, ¿Safe considera el peso propio de la zapata y de la Columna para diseñar?
4° Por lo que me he dado cuenta, al comparar con ejercicios realizados por mi, Safe no utiliza los metodos de distribución trapecial o triangular de esfuerzos, sino que "aparentemente" utiliza una distribución relacionada con el tipo de suelo (parabolica en uno u otro sentido dependiendo del K de Balasto) lo que en rigor es mas preciso, ¿Estoy en lo correcto?
5°Respecto de las combinaciones de carga, a modo de ejemplo, el ACI318 sugiere una combinacion de servicio de D+L, la cual no esta mayorada, si solo se trabaja directamente en Safe, y se ingresan esos estados de carga, es decir D y L; usted sugiere en los videos, no recuerdo bien que numero, que se aplique unos factores que surgen de 1/1,2 u otros, sin embargo la combinacion de carga que generará estará subdimensionada, ya que no entiendo como el programa automaticamente va a aumir en algun proceso que la combinacion de carga debe multiplicarse por 1,2 nuevamente y no asi por 1,6, mas aun cuando a las combinaciones de carga no se le entrega ninguna orientacion de ese tipo...podría entenderlo si es que se recurriese para el diseño a las combinaciones que se "autogenera" el programa, las cuales evidentemente reconoceran cuando una carga es Dead o Live, y realizara las combinaciones de carga volviendo a factorizar...pero la verdad aquello no me convence...
Desde ya agradezco su pronta respuesta...
Esperando el buen recibo de esta misiva, se despide, Pedro Peñaloza P.
SALUDOS.......
1) pueden exportarse en la base y en los entrepisos del etabs con los
signos adecuados de las reacciones del analisis, el cortante basal se
genera como un momento distribuido entre las zapatas de la edificacion
en el safe.
2) las cargas y propiedades estan definidas en el etabs y estas no varian
en el safe, el ofsset se usa para mover cotas de la fundacion de los
elementos que forman parte de la zapata.
3) con el manejo del ofsset se ajustan las cotas de fundacion y las cargas
quedan en el punto o area del objecto [columna o losa] , el safe calcula
el peso propio cuando usted define la losa de la zapata y el peso propio
de la columna ya lo tomo el etabs para el calculo de las reacciones.
presente graficas en cada planteamientos para mejor entendido.....
4) el safe usa los elementos finitos para las distribuciones de acuerdo a
el bulbo de presion que presenta el suelo de apoyo.... presente esos
ejercicios de comparacion.......
5) si usted trabaja directamente con el safe y aplica una carga sismica, se
tiene que investigar que sea de servicio, por ejemplo si usamos el ubc
el cortante basal calculado es ultimo y se divide por 1.4 para tener el
corte sismico de servicio y este se coloca en el safe como un momento
de servicio, cuando se aplica un sismo en el etabs, las reacciones en
las zapatas estan amplificadas y se aplican los coef. de reducciones en
el safe para transformarla a reacciones de servicios en el chequeo de
las presiones del suelo, en todo caso si esta confundido con todo esto,
entonces aplique = 1.3 esf.adm del suelo para cuando aplique sismo
en la zapata.......
en los videos se considera que al aplicar carga sismica en el etabs
estas llegan amplificadas al safe........ok
en el safe.
en la zapata.......
runaway, me reincorporo a ConstruAprende después de una ausencia de meses; saludos a los foristas y al Ing. E. Rodríguez.runaway escribió:Bueno amigos con la autorización del Ing. Rodriguez empiezo a cargar de nuevo los archivos en www.4shared.com
USUARIO:
CLAVE:
Desafortunadamente me he perdido de este curso, pero repasaré todo lo expuesto para tratar de ponerme al día.
Hoy he descargado dos videos disponibles en el foro: 1. Introducción y 2. Conclusión.
Entiendo que hay otros videos del curso, de ser así, por favor, ¿pudieras publicar de nuevo tus códigos de USUARIO y CLAVE en www.4share.com para acceder a ellos y descargalos?
Gracias y saludos
icsimavi"]eL VIDEO DE PILOTES DONDE SE LO CONSIGUE, gracias
SALUDOS,
MUY PRONTO ESTARA DISPONIBLE, NO SE DESESPERE ING.
SALUDOS,
rhonnhy_ma
Disculpen, estuve fuera mas de 2 meses y ya es muy tarde para poder bajar los videos del Safe.
Si alguien pudiera enviarmelos a mi correo (rhonnhy_ma@hotmail.com), o en su defecto si el Ing. Rodriguez fuera tan amable de volverlos a subir, se lo agradeceria ya que seguramente al igual que yo existen foristas que tambien se perdieron la oportunidad.
SALUDOS,
TIENES QUE CHEQUEAR EL 4 SHARED DE ALGUN USUARIO DE ESTA
SECCION, PARA MI YA ES IMPOSIBLE SUBIRLO DE NUEVO PORQUE
NO ESTOY EN MI CASA Y PORQUE SOLO ANDO CON LA PORTATIL A
CUESTA.
SALUDOS,
CUESTA.
rhonnhy_ma
Gracias de todos modos ingeniero.
Tratare de comunicarme con algun forista y solicitarle los videos.
[quote="rhonnhy_ma"]Gracias de todos modos ingeniero.
SALUDOS,
BIEN, PARA QUE SE ENTRETENGA CON ZAPATAS, PILOTES ...ETC
SALUDOS,
rhonnhy_ma
Gracias Ing. Rodriguez por la literatura.
cesarsolisalvarez
Por favor quisiera saber los metodos para el disñeo de cabezales de pilotes.
Ing. rodriguez disculpe pero ya coloc el video del safe con pilotes..
Estube ausente u tiempo.
Aca informacion de pilotes
- gavendañoc
Ing. Rodriguez le escribo interesado en participar de este foro, yo soy egresado de la universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo - Peru, agradeceria que alguno de los colegas foristas que bajo los archivos publicados por el Ing Rodriguez del foro me los pueda compartir, mi correo es guilleil@hotmail.com
Adjunto unos videos basicos sobre modelamiento de estructuras con SAFE.
Gavendañoc.
Gavendañoc.
rhonnhy_ma
Amigo Gavendañoc:
Baje los videos que subiste, pero lamentablemente no hay imagen solo audio, no se si pudieras enviarmelos a mi correo: rhonnhy_ma@hotmail.com. cuando tenga tu correo te envio algunos que tambien tengo.
Gracias.
Ronny.
Gracias.
Ronny.
- gavendañoc
OK AMIGO RONNY
TE LOS ENVIO A TU CORREO, ESPERANDO TU CONFIRMACION DE RECEPCION.
TIENES QUE ABRIR EL ICONO CON EXTENCION HTML, XQ SI CLICKEAS EN EL ARCHIVO DE WINAMP O REPRODUCTOR DE WINDOWS VA A ABRIR SOLO COMO AUDIO.
GUILLERMO A.
GUILLERMO A.
Estimados:
Quisiera pedirles que me enviaran el nombre de usario y la clave para poder bajar los archivos del Ingeniero Rodriguez sobre el uso de Safe. Esperando agradecido desde ya...
P.I.L.S.
P.I.L.S.
cesarsolisalvarez
Si por favor tambien quero los archivos del Ing Rodriguez sobre el uso del Safe.
Amigo gavendañoc tengoel mismo problema y no se como solucionarlo, agradeceria mucho tu ayuda.
Solo se escucha y no se ve nada, en la compu solo tengo reproductor windows media, que puedo hacer.
Mi correo es icsimavi@hotmail.com
De antemano gracias
De antemano gracias
cesarsolisalvarez"]Por favor quisiera saber los metodos para el disñeo de cabezales de pilotes.
SALUDOS......
EL CABEZAL DE LOS PILOTES ES UNA LOSA DE APOYO PARA LA
TRANSMISION DE CARGAS Y EL SAFE TIENE LA METODOLOGIA
ADECUADA PARA ESTOS CASOS.
SALUDOS......
cesarsolisalvarez"]Si por favor tambien quero los archivos del Ing Rodriguez sobre el uso del Safe.
SALUDOS.......
ARCHIVOS DEL SAFE........ muchos tienen los videos.... ayudenlo!!
VIDEO DE PILOTE ............ pronto estara disponible....... ok
SALUDOS.......
- gavendañoc
Amigo, runaway, entiendo que hay otros videos del curso, de ser así, por favor, ¿pudieras publicar de nuevo tus códigos de USUARIO y CLAVE en www.4share.com para acceder a ellos y descargalos?ingetec escribió:runaway escribió:Bueno amigos con la autorización del Ing. Rodriguez empiezo a cargar de nuevo los archivos en www.4shared.com
USUARIO:
CLAVE:
El siguiente video esta en Winamp media, es de un manual del SAFE, es un ejemplo de analisis de una zapata aislada.
Gracias y saludos.
Gavendañoc
- 6906 Vistas
- 14219 Vistas
- 5826 Vistas
- 2244 Vistas
- 15522 Vistas
