CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
chopper2577
Me acabo de unir al curso, ya he bajado los videos que he podido encontrar. Soy bastante nuevo en Etabs, saludos a todos.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Buenas Tardes
Con respecto al ejemplo 1, Análisis y diseño de un edificio de hormigón de 8 plantas y un parqueadero.
1. al definir los materiales en Etabs 2013, Al definir el Hormigón no aparece como introducir los valores de Fy, para el Acero Estructural y de estribos
2. La losa la definí Slab, Tipo Membrana de 150 mm.
warekay escribió:Buenas Tardes Ing Rodriguez....ya estamos al día para esta etapa final del curso.
Si me permite le hago la sgte pregunta:
Cuando modelo las vigas de cimentacion a nivel de terreno TN=0(vigas que sirven, a demás de apoyo de las paredes del primer piso,sirven de enlazamiento de las columnas),Cual seria su correcto modelamiento, es decir que consideraciones debo incluirle a estas?....me refiero a releases, spring u otros.
He notado la gran afectación que tiene en el Periodo Fundamental,desplazamientos ,ect.
Gracias.
Saludos ,
Ese tema es del Etabs - Safe y debes esperar a que se toque ese topico .... Ademas las vigas de fundacion se modelan en las zapatas y no reciben cargas directas de la
superestructura.
cesaraugustofonseca escribió:Buenas Tardes
Saludos ,
Tienes que enviar el archivo para ver el modelamiento ...
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Buenas Tardes.
Anexo el archivo del Ejemplo 1
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="warekay"]compañero...en el ACERO-60 en modify/show material property design data...ajustas el valor de fy[/quote]
Buenos Días.
1.De este ejemplo están pendiente las cargas, carga viva y carga muerta, para poder ir adelantando con el tema del chequeo de la masa sísmica total y hacer los ajustes iniciales.
2. Creo que los aportes de los demás integrantes del foro son importantes, para que este curso fluya, mientras contamos con la presencia del Ing.Rodriguez, Cualquier aporte o inquietud es muy importante manifestarla y aprovechar al máximo este espacio.
Buenos Días.
Estoy de acuerdo con cesaraugustofonseca ...el curso debe fluir mas....hay mucha tela que cortar....falta un tema tan importante que es el MODELAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA.
Como aporte: Si han notado que ahora en el etabs 2013 no es posible asignarle a un material la masa=0 y al mismo tiempo tenga peso por unidad de volumen?.
Esto implica tener mucho cuidado con la asignación de la fuente de masa (mass source).
Compañeros buenas tardes estoy muy interesado en participar de este curso, espero que todavía se pueda, como podría hacer para ser parte del mismo????
mi correo es rony_esco@hotmail.com... Gracias...
Hola a todos, me parece este curso muy importante y apartir de hoy me anoto.
Agradesco al Ing. Rodrigues y demas compañeros en la colaboracion q puedan brirndarme ante las inquietudes q se presenten, ya descargue los videos y ahora toca seguir la secuencia y actividades a realizar...
email. hovidpb1@gmail.com
Estoy siguiendo su curso desde hace tiempo, muy bien con los ejercicios, pero cuando trato de elaborar un proyecto real me encuentro con esto, hay varias vigas que no cumplen por cortante o torsion, alguien me podria ayudar a revisar este modelo
RicardoSalvador
Saludos Ing. Rodriguez,
Estoy muy interesado en aprender bien a manejar ETABS, estoy haciéndolo por mi cuenta pero sin duda me serviría de gran ayuda el curso. ¿Cómo puedo hacer para participar? Como otros compañeros dejo aquí mi correo; sandresfigueroa@gmail.com
[quote="RicardoSalvador"]Saludos Ing. Rodriguez,
Gracias[/quote]
Aca esta el link donde estan los videos suministrados por el Ing. Rodriguez.
curso-del-etabs-desde-cero-vt11745-195.html
Gracias[/quote]
AlejandroEscobar
Ingeniero, deseo participar del curso estare pendiente de su iniciacion, gracias
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS :
ETAPA FINAL DEL CURSO ...
1.- MODELAMIENTO Y DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA APORTICADA ....
2.- MODELAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA MIXTA Y DISEÑO DE MUROS ....
3.- MODELAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA ....
FIN DEL CURSO .......
1,- EJEMPLO 1 .....[/quote]
Le agradezco con todo mi corazón al Ing Rodriguez por su dedicacion a enseñarnos sus conocimientos sobre estos programas. ademas le pido su colaboracion para ver si es posible volver a colocar los ultimos videos u otro de los compañeros que lo puedan bajar
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[attachment=0]EJEMPLO 1.pdf[/attachment][quote="crsr65"][quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS :
Le agradezco con todo mi corazón al Ing Rodriguez por su dedicacion a enseñarnos sus conocimientos sobre estos programas. ademas le pido su colaboracion para ver si es posible volver a colocar los ultimos videos u otro de los compañeros que lo puedan bajar[/quote]
Buenos Dias.
Anexo el ejemplo N.1 Corespondiente a tu solicitud, del fin del curso el Ing.Rodriguez no ha publicado videos, solo el ejemplo que te anexo.
Buenos Dias.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="007luis14"]ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR, PROPORCIONANDO INFORMACION DE COMO MODELAR UN EDIFICIO CON UN SOTANO... SELOS AGRADECERIA.[/quote]
Buenos días.
Yo igual que tu, estoy esperando que el Ing. Rodriguez, reaparezca para poder continuar con el curso,Tengo una pregunta, estoy realizando un modelo de tres pisos y al hacer el diseño con concreto, al verificar los valores de porcentaje de acero, me aparece siempre con un uno por ciento, he metido diferentes cantidades de acero pero este porcentaje no me varia, ademas también al verificar el 6/5 y la capacidad columna viga me aparece N/A (No Aplica), alguien me puede ayudar con esto.
N me permite Anexar el modelo, me aparece que la extensión edb y $et no está permitida
Buenos días.
Haroldsf
[quote="cesaraugustofonseca"][quote="007luis14"]ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR, PROPORCIONANDO INFORMACION DE COMO MODELAR UN EDIFICIO CON UN SOTANO... SELOS AGRADECERIA.[/quote]
Buenos días.
N me permite Anexar el modelo, me aparece que la extensión edb y $et no está permitida[/quote]
Comprimelo y asi lo puedes subir, saludos.
Buenos días.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="Haroldsf"][quote="cesaraugustofonseca"][quote="007luis14"]ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR, PROPORCIONANDO INFORMACION DE COMO MODELAR UN EDIFICIO CON UN SOTANO... SELOS AGRADECERIA.[/quote]
Buenos días.
Comprimelo y asi lo puedes subir, saludos.[/quote]
bien ahí lo envió ojala me puedan ayudar
Buenos días.
buenas tardes como me inscribo, cuanto es e costo del curso, forma de pago, tengan la amabilidad de remitir
la información a mi correo alma160160@hotmail.com.
graias por su gentileza
SALUDOS ,
ACA ESTAN LOS PRIMEROS VIDEOS DEL EJEMPLO # 1 ....
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
ACA ESTAN LOS PRIMEROS VIDEOS DEL EJEMPLO # 1 ....[/quote]
Ing. Rodriguez, muy buenos días.
Excelentes los vídeos,
1.veo en la nueva versión del ETABS 2013 que al definir las propiedades de las secciones tipo frame, el acero se toma por defecto. En materiales el valor del acero se deja por defecto, en Colombia se trabaja según el nuevo código, con acero grado 60.
2.En propiedades de secciones tipo frame en la pestaña de modify/show rebar encuentro una nueva pestaña para definir el refuerzo y la distancia de separación para los estribos
3. nos esta hablando sobre una nueva ventana Auto construction sequence case, muy importante para los casos de que se presente un sismo al momento de estar construyendo el edificio.
4. el correr el ejercicio no se han introducido las cargas muertas y cargas vivas para las combinaciones de carga inicial
Muchas gracias
y con mucho ánimos para seguir aprendiendo
Muchas gracias
hola, saludos al foro, quisiera pedirles una ayuda de como modelar una nave industrial ya sea en Etabs o Sap2000; lo que pasa ahí se juntas concreto con armadura y no se como hacerlo y también sobre los tipos de cargas que actúan y como los pongo, por que en la zona para donde es intervienen sismo, viento y lluvia(nieve), y eso se me hace complicado; si tuvieran algún modelo o un procedimiento se los voy a agradecer bastante cualquier aporte es de gran ayuda en estos casos, gracias
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="jhonlp"]hola, saludos al foro, quisiera pedirles una ayuda de como modelar una nave industrial ya sea en Etabs o Sap2000; lo que pasa ahí se juntas concreto con armadura y no se como hacerlo y también sobre los tipos de cargas que actúan y como los pongo, por que en la zona para donde es intervienen sismo, viento y lluvia(nieve), y eso se me hace complicado; si tuvieran algún modelo o un procedimiento se los voy a agradecer bastante cualquier aporte es de gran ayuda en estos casos, gracias[/quote]
Hola, Buenos días.
Sinceramente no se como se modelan ese tipo de estructuras combinadas, Creería que se diseñan independientemente y posteriormente se agregaran las cargas puntuales de la estructura metálica a cada una de las columnas que sirven de soporte de la estructura metálica, Es muy interesante tu pregunta espero que o que algún compañero te colabore con este tema, y así podríamos aprender un poco todos.
Suerte.
Hola, Buenos días.
Suerte.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Buenas tardes,
Anexo el trabajo del ejemplo 1
jltroyano2091
quisiera entrar en el curso, como hago.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="jltroyano2091"]quisiera entrar en el curso, como hago.[/quote]
Buenos días.
El curso es totalmente gratis, debes leer desde la pagina 1, del foro, el curso es muy interesante, a medida que avanzas puedes preguntar sobre inquietudes, que los foristas te irán contestando o el mismo Ing. Rodriguez. Espero que esta información te ayude.
Buenos días.
rcestructuras
Quisiera participal en este importante curso de ETABS
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Buenas tardes.
Quisiera saber si alguien en este curso o en el curso de etabs paraExpertos a hecho diseño para los elementos no estructurales siguiendo los parámetros de la norma colombiana sismo resistente NSR-10, Capitulo A.9
Hola buen dia compañeros, tendran la liga o el programa, ya sea el demo del programa ESTABS 2013 QUE ME PUEDAN facilitar, donde lo puedo descargar la version en ingles y si hay en español, se los agradeceria mucho y si tienen una licencia que pueda ser de ayuda.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Ingeniro Rodriguez, Buenos Días.
No se olvide tanto de nosotros, Estamos pendientes de continuar con el curso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
aica1026 escribió:Hola buen dia compañeros, tendran la liga o el programa, ya sea el demo del programa ESTABS 2013 QUE ME PUEDAN facilitar, donde lo puedo descargar la version en ingles y si hay en español, se los agradeceria mucho y si tienen una licencia que pueda ser de ayuda.
Saludos y gracias.
SALUDOS ,
IR A LA PAGINA DE MORRISON INGENIEROS , O A LA PAGINA OFICIAL DE CONSTRUAPRENDE.COM Y SOLICITE EL PROGRAMA .
[quote="Emmanuel Rodriguez"]ESTE CURSO ES PARA PRINCIPIANTES DEL ETABS ....
1.- SE INICIA DESDE CERO .....
2.- PARA EL INICIO SE NECESITAN POR LO MENOS 10 PARTICIPANTES ...
CURSO DEL ETABS ...[/quote]
Bnas tardes..Como hago para participar?????????????????????????? Soy nuevo en el Foro
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Ingeniero Rodriguez, Buenos días.
Que paso con el curso, iniciamos el ejemplo del edificio de seis pisos, ya hace mas de un mes y necesito avanzar en el tema.
muchas gracias por compartir su conocimiento, pero el curso se vuelve muy critico si no hay mas continuidad. le toca a uno volver a retomar el tema y después de tanto tiempo y eso no es bueno. no se por cuanto tiempo pueda seguir usando el etabs 13 que baje y solo soy un estudiante sin dinero por ahora para poder acceder a comprar el programa todavía, en un futuro espero que próximo tenga que desarrollar algún buen proyecto y pueda comprar el programa , por ahora lo único que puedo hacer es estudiar bajo su tutela y aprender .
Muchas gracias
Muchas gracias
- ajmojicar2002
[quote="cesaraugustofonseca"]Ingeniero Rodriguez, Buenos días.
Muchas gracias[/quote]
Hola, recuerda que el curso es totalmente gratuito. ( A caballo regalado no se le mira el diente). Considero que el curso está completo, solo debes buscar en este foro o en internet todos los videos y estudiarlos. Cuando te sientas bien en lo introductorio salta al otro curso.
Si tienes PC propio y tienes internet en tu residenci, entra a youtube y busca la infinidad de cursos sobre etabs que hay.
Realmente no entiendo porque no entienden que este curso está desde hace rato.
Bueno ya tengo perezaa de seguir escribiendo y leyendo, mejor espero que me llegue la notificación de que el curso está avanzando.
jejejejeje.
http://www.youtube.com/watch?v=hXUvIBFywUE
http://www.youtube.com/watch?v=GsrwH7942wo
http://www.youtube.com/watch?v=nwH9249HB58
http://www.youtube.com/watch?v=VoOZL-nTqPk (algo distinto)
http://www.youtube.com/watch?v=V5zBmYYr ... AC25160ACD
Bueno compatriota, ahora espero que te comuniques cuando repases todos los videos y te pulas bien en ETABS, SAP2000, rob-ot, Revit y Structural Detailing. depronto podamos trabajr juntos.
jejejejeje.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="ajmojicar2002"][quote="cesaraugustofonseca"]Ingeniero Rodriguez, Buenos días.
jejejejeje.
Bueno compatriota, ahora espero que te comuniques cuando repases todos los videos y te pulas bien en ETABS, SAP2000, rob-ot, Revit y Structural Detailing. depronto podamos trabajr juntos.[/quote]
Amigo, aque pena contigo pero lo que enseña el ing. Rodriguez no lo encuentras en ningún sitio en internet, yo solo le escribo al ingeniero por que se de su conocimiento, y ya llevvo rato en este curso, es demasiado bueno, lo que he aprendido con este señor acerca del buen manejo del programa es mucho, asi que espero la respuesta de el y espero que continua prontamente con los videos del edificio de 6 pisos que inicio.
jejejejeje.
- ajmojicar2002
[quote="cesaraugustofonseca"][quote="ajmojicar2002"][quote="cesaraugustofonseca"]Ingeniero Rodriguez, Buenos días.
jejejejeje.
Amigo, aque pena contigo pero lo que enseña el ing. Rodriguez no lo encuentras en ningún sitio en internet, yo solo le escribo al ingeniero por que se de su conocimiento, y ya llevvo rato en este curso, es demasiado bueno, lo que he aprendido con este señor acerca del buen manejo del programa es mucho, asi que espero la respuesta de el y espero que continua prontamente con los videos del edificio de 6 pisos que inicio.[/quote]
O.K. de acuerdo contigo, el Ing Emmanuel es excelente en sus enseñanzas. De igual forma como la idea es aportar y aclarar por si hay dudas y creo que el curso esta completo en estas paginas.
jejejejeje.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="ajmojicar2002"][quote="cesaraugustofonseca"][quote="ajmojicar2002"][quote="cesaraugustofonseca"]Ingeniero Rodriguez, Buenos días.
jejejejeje.
O.K. de acuerdo contigo, el Ing Emmanuel es excelente en sus enseñanzas. De igual forma como la idea es aportar y aclarar por si hay dudas y creo que el curso esta completo en estas paginas.[/quote]
Te repito el comenzó una serie de tres vídeos para el curso de Etabs desde cero, creo que es con el fin de que la gente que estamos en el curso de etabs desde cero, aprendan con este nuevo modelo, cosas del curso de Etabs para avanzados, el problema es que hace rato no publica vídeos y en verdad lo que se aprende con este ingeniero es demasiado, ningún curso o profesor me había adelantado tanto y resuelto las dudas que presentaba al realizar diseños en este programa, ya cuando hago un diseño me siento mas tranquilo de los resultados que obtengo, espero seguir aprendiendo de este señor.
jejejejeje.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
Ingeniero Rodriguez, Buenos Días.
Por que nos tiene tan abandonados, hace rato no tenemos tema para estudiar.
Ese curso es el mejor, continuemos con la evaluación del edificio de seis pisos
Muchas gracias
Muchas gracias
cesaraugustofonseca escribió:Ingeniero Rodriguez, Buenos Días.
Muchas gracias
Saludos ,
Aca tienen 2 videos caseros del modelo ....
He descargado los videos y estoy poniéndome al día ya he realizado varias de las prácticas, estoy pendiente del curso ahora que tengo más tiempo libre. Por otro lado muchísimas gracias al Ing. Rodriguez por realizar estos cursos, no se ven en otra parte, ha hecho un gran trabajo de verdad lo felicito. ;)
Estaré pendiente y plantearé mis dudas en cuanto las tenga, hasta ahora he tenido todo claro XD
DagobertoEnrique
Me agradaría participar
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="DagobertoEnrique"]Me agradaría participar[/quote]
Buenos días.
Adelante, debes empezar a leer desde la primera página, el curso te enseña a tener muy buen manejo del programa, te resuelve muchas dudas.
así que a estudiar y las dudas las mandas al foro al Ing. Rodriguez. Espero que tengas muchas dudas para que todos los foristas te podamos colaborar.
Buenos días.
Buenas tardes a todos.
He revisado un video del Ing. Rodriguez, el que habla acerca de las vigas descolgadas en el ETABS, entiendo que para obtener el peso correcto de las vigas hay que considerar la inercia de las vigas en la mitad del espesor de la losa...ok
Ahora mi duda es si debo considerar este mismo criterio cuando modelo una losa nervada. Yo modelo los nervios (viguetas) como vigas secundarias de sección T, ¿Aquí también tengo que considerar el tema de la inercia en la mitad de la losa?
Gracias.
Gracias.
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="IngGmz"]Buenas tardes a todos.
He revisado un vídeo del Ing. Rodriguez, el que habla acerca de las vigas descolgadas en el ETABS, entiendo que para obtener el peso correcto de las vigas hay que considerar la inercia de las vigas en la mitad del espesor de la losa...ok
Gracias.[/quote]. También me pregunto lo mismo, creo que es de comparar los valores dados por el programa y el calculo manual y ajustarlo en el programa de la forma como el Ing.Rodriguez nos ha enseñado, En este curso siempre hemos diseñado losas macizas, no he visto el primer vídeo del ingeniero Rodriguez, con el diseño de una losa nervada. seria interesante, que bueno que la gente que lleva tiempo siguiendo al ing. Rodriguez aproveche este espacio para retroalimentarnos. Se que hay gente que lleva años siguiendo al ing. Rodriguez. Lastimosamente yo soy nuevo y me he perdido mucho de su enseñanza.
Saludos al Ing. Rodriguez creador de esta pagina.
- 14209 Vistas
- 5816 Vistas
- 2223 Vistas
- 15508 Vistas
