CURSO DEL SAFE .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Bueno entiendo Ing. Rodriguez:
Si he visto el video, lo que debo hacer es un solo drop con area = area de columna + area de los 2 sobrecimientos de los costados.
Yo habia hecho 2 drops, separados, me imagino que como el pto. estaba asigando al centro de la columna, y estos drops no coincidian, entonces no calculaba.
Gracias, realizo cambios y comento para los interesados.
Slds
Slds
Ing. Rodriguez:
Usted conoce alguna distancia minima del uso de Drop. porque en la figura que adjunto, coloque el mismo drop en 2 columnas, si hago click derecho en la central, veo el valor de punzonamiento aportado por el drop, bueno en la columna excentrica, tiene el mismo drop, pero no lo reconoce, he aumentado el are del drop, y no lo reconoce, hay distancias minimas en su uso.
Slds.
Slds.
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
Slds.
SALUDOS ,
USTED NO PUEDE COLOCAR UN LADO DEL PERIMETRO DEL AREA DEL DROP COLINDANDO CON UN LIMITE DE LA ZAPATA COMBINADA , AUMENTE EL AREA DE
LA ZAPATA EN LA PARTE DERECHA ........ [NO COLOCAR EL AREA DEL DROP CERCA DEL LIMITE DE LOS EXTREMOS DEL AREA DE LA ZAPATA] ....
Ing. Rodriguez:
Me parece que deberia considerar el nuevo peralte, como drop, por mas que este cerca de un lado de la columna, ya que este sobre altura, aunmentaria el "d" efectivo, para el calculo del punzonamiento.
Bueno: Yo edite la altura del "d" efectivo de la columna perimetrica, (en la realidad planteare un sobreancho en la columna perimetrica, sobre encofrado), las demas columnas de la zapata combinada trabajan con otro "d" efectivo menor o tipico de la zapata, en la columna que no me cumple punzonamiento, edite el nuevo "d" efectivo, aumente al nuevo sobrealtura, ya que asi funcionaria y se construiria.
Que opina del criterio usado para el analisis ??? , me parece correcto, usted que me comenta acerca de mi planteamiento, slds.
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:
Me parece que deberia (((((( EL SAFE )))) - ( CORRECION DEL MENSAJE ANTERIOR, ME REFIERO A QUE SAFE CON LA OPCION DROP )considerar el nuevo peralte, como drop, por mas que este cerca de un lado de la columna, ya que este sobre altura, aunmentaria el "d" efectivo, para el calculo del punzonamiento.
Que opina del criterio usado para el analisis ??? , me parece correcto, usted que me comenta acerca de mi planteamiento, slds.[/quote]
gmtxx escribió:gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
SALUDOS ,
LA EXCAVACION DEL DROP AUMENTA EL COSTO DE LA ZAPATA , PERO PERMITE EL CHEQUEO DEL PUNZONADO Y ME PARECE BIEN SU
PLANTEAMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA CONSTRUIR LA CIMENTACION ....
dojosem
Buenos días Ing. Rodríguez esperando que todo este bien, me dirijo a usted con una duda que se presento en planos de obra. Debo conectar los cimientos de un muro de sótano con las zapatas aisladas de la edificación con vigas de riostra, es que surgió una inquietud en una edificación de dos plantas con un sótano, las losa de planta baja descansa en las columnas y en el perímetro del muro, las longitud de muro es mayor de 20 mts. El proyectista coloco dos alturas diferentes para zapata de muro y zapatas aisladas, la base de fundación aislada esta en la cota -1.50 mts y la del muro en la -0.80 mts, las fundaciones aisladas están conectadas con vigas de riostra pero estas a su vez no se conectan al muro. El inspector sugiere que se coloquen vigas de riostra y que se conecten a los muros, el alega que la estructura debe estar confinada y conectada en todos sus miembros estructurales para una mejor estabilidad. ¿Debe conectase las VR a los muros?, saludos.
dojosem escribió:Buenos días Ing. Rodríguez esperando que todo este bien, me dirijo a usted con una duda que se presento en planos de obra. Debo conectar los cimientos de un muro de sótano con las zapatas aisladas de la edificación con vigas de riostra, es que surgió una inquietud en una edificación de dos plantas con un sótano, las losa de planta baja descansa en las columnas y en el perímetro del muro, las longitud de muro es mayor de 20 mts. El proyectista coloco dos alturas diferentes para zapata de muro y zapatas aisladas, la base de fundación aislada esta en la cota -1.50 mts y la del muro en la -0.80 mts, las fundaciones aisladas están conectadas con vigas de riostra pero estas a su vez no se conectan al muro. El inspector sugiere que se coloquen vigas de riostra y que se conecten a los muros, el alega que la estructura debe estar confinada y conectada en todos sus miembros estructurales para una mejor estabilidad. ¿Debe conectase las VR a los muros?, saludos.
SALUDOS ,
PERDONE LA TARDANZA , EL INSPECTOR TIENE RAZON PUESTO QUE LA FUNDACION DEBE ACTUAR CONFINADA EN TODAS LAS ZAPATAS ....
SALUDOS ,
ACA EL PRIMER VIDEO PARA ZAPATAS EN EL ETABS - SAFE .....
1. - CARGAS DINAMICAS ....
SALUDOS Y FELICIDADES PARA TODOS LOS USUARIOS DE ESTE CURSO ......
ACA LE TENGO UN REGALITO DE NAVIDAD : TALLER # 1 ... SAFE PARA EXPERTO .
ACA ESTA EL TALLER # 1 DEL SAFE AVANZADO .....
DATOS @ USAR : BASE EMPOTRADA ..... SUELO RIGIDO ... ZAPATA AISLADA RIGIDA ....
1.- Qadm. = 35 t/m2
2. Poisson = 0.05
3.- Asentamiento adm . < 0.5 cm
4.- Asentamiento diferencial adm. = 1/500
5.- Predimensionado con las reacciones del analisis dinamico espectral
y considerar las zapatas aisladas y el suelo de fundacion como rigidas ..
6.- Verificar que el corte de la zapata no desplace la misma .....
7.- Coeficiente de balasto = Cz = 10 , 000 ton/m3 ...
8.- Angulo de friccion interna del suelo = 30 grados ....
9.- Cohesion del suelo = 0.065 kg/cm2 ....
10.- Ezap. = Econcreto del etabs ...
1.- Qadm. = 35 t/m2
2. Poisson = 0.05
- veyron
SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
bueno, muchas felicidades en esta naviada, para usted y su familia, que Dios les de muchas bendiciones.
en el video que usted publico, el que se refiere a cargas espectrales, me puse a mirarlo y me di cuenta que usted conoces muy bien tanto el programa de ETABS, como el del SAFE a nivel tecnico y de verdad que sabes muy bien aque se deben ciertas distorsiones en los programas, por ejemplo cuando se exporto la carga espetral de etabs a el programa del sefe, pues resulto que en el programa de el safe esas cargas estaban alterada, pero como ya usted se sabe todas esas tecnicas, pues puede corregir esas distorsiones. si no es mucho pedir, me gustaria que cuando continuemos de nuevo con este curso,( el proximo año), que usted subiera un video mas detallado de como se corrige esas alteraciones que se hacen al momento de exportar carga del etabs al safe.
BUENO, MUCHAS GRACIAS Y FELIZ NAVIDAD.
veyron escribió:SALUDOS INGENIERO RODRIGUEZ.
SALUDOS ,
MIENTRAS LLEGA EL VIDEO CALCULE ZAPATAS CON LAS CARGAS DINAMICAS EQUIVALENTES A LA ESTATICA Y APLICADA AL 5% DEL CENTRO DE MASA DE CADA
PISO Y MANDE LAS REACCIONES DE CARGAS AL SAFE Y MODELE LAS DIMENSIONES DE LAS ZAPATAS CON LOS COMBOS DE SERVICIO :
1.- Pservicio = Dead + Live
2.- Pservicio + Sismox
3.- Pservicio + Sismoy
Nota :
Si las Zapatas no chequean con el espesor = 40 cm , usar espesor = 50 cm y el espesor efectivo = 50 - 7.5 = 0.425 mts para el punzonado ....
- soldiks
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
1. - CARGAS DINAMICAS ....[/quote]
Alguien tiene este vídeo de cargas dinámicas por favor espero si pueden volver a colgarlo estoy empezando a ponerme al día con el curso XD
Muy buenas, no comprendo bien, si alguien es tan amable de sacarme de las siguientes dudas, como accedo al curso?, cuando empieza el siguiente? y cual es la modalidad del mismo, si es posible cual es el costo.
- soldiks
[quote="relo1403"]Muy buenas, no comprendo bien, si alguien es tan amable de sacarme de las siguientes dudas, como accedo al curso?, cuando empieza el siguiente? y cual es la modalidad del mismo, si es posible cual es el costo.
Saludos.[/quote]
Este es un curso gratuito que el ing Emmanuel Rodriguez esta dictando es de manera de foro con practicas en casa por el momento el ing lo dejo en espera dentro de poco retomara el curso; hay cursos en los cuales puedes inscribirte en esta misma pagina que tienen su costo. Si te decidiste por este curso empeisa a leer este foro desde la pagina 1 hacia adelante y seguir el desarrollo del mismo espero haberte podido ayudar XD
Saludos.[/quote]
SALUDOS ,
BIEN , CONTINUAMOS CON EL CURSO ....
cherrera_ingc
Me apunto al curso....
juan_riveras
Hola
¡Me pueden incluir en el curso?
estoy interesado en aprender
marceloespi
- Nuevo
Muy buenas noches, tengo gran interés por los cursos del ingeniero Emmanuel Rodriguez.... Como podría hacer para ser participe de los mismos o poder acceder a los videos, gracias de antemano....
Hola amigos del foro se que mi consulta no esta relacionada con lo desarrollado en el curso pero se que si alguien me puede resolver mi duda acerca del safe ese alguien esta en este foro....
Estoy chequeando unas zapatas en el safe el punzonado me cumple pero cuando chequeo el refuerzo debajo del texto que indica que no requiere acero me sale un FAILED,y pues no tengo idea a que se refiere ese Failed...
Adjunto modelo e imagen por si alguien esta interesado en hacharle un ojito a mi consulta sino de todas maneras gracias y adelante con el curso!!!!!!!
Espero sirvan las extensiones para abrir el modelo....
Estoy muy interesado en realizar el curso si aun es posible
Diego Araya Vargas
diegorock@gmail.com
Muchas gracias!
Diego Araya Vargas
diegorock@gmail.com
Muchas gracias!
Hola, soy nuevo en este foro y estoy interesado en el programa safe 12.3.1 para pisos postensados industriales, ¿donde se puede conseguir un curso en linea sobre ese tema? saludos desde puebla, méxico.
mi correo es paul_mendez_7@hotmail.com
cesaraugustofonseca
- Nuevo
[quote="poblano"]Hola, soy nuevo en este foro y estoy interesado en el programa safe 12.3.1 para pisos postensados industriales, ¿donde se puede conseguir un curso en linea sobre ese tema? saludos desde puebla, méxico.
mi correo es paul_mendez_7@hotmail.com[/quote]
Hola Buenas Noches.
Al igual que ustedes tambien estoy interesado en seguir este curso. ya he leido hastga la pagina 10, pero he tenido mucho trabajo ultimamente, espero que me llegue informacion sobre este curso.
Muchas gracias, por compartir su conocimiento.
Hola Buenas Noches.
Buenas noches Ingeniero Rodríguez
En las siguientes imágenes presento a su consideración el modelado de las zapatas, del edificio de 6 niveles con desplante realizado en ETABS, en el programa SAFE.
Las combinaciones de cargas de servicio fueron:
COMB1 = CM + CV
COMB2 = CM + CV + SISMO X
COMB3 = CM + CV - SISMO X
COMB4 = CM + CV + SISMO Y
COMB5 = CM + CV - SISMO Y
Las combinaciones de cargas últimas fueron:
COMB6 = 1.2CM + 1.6CV
COMB7 = 1.2CM + 1.6CV + 1.30SISMO X
COMB8 = 1.2CM + 1.6CV +- 1.30SISMO X
COMB9 = 1.2CM + 1.6CV + 1.30SISMO Y
COMB10 = 1.2CM + 1.6CV - 1.30SISMO Y
1. El asentamiento que obtuve modelando con el módulo de balasto de 10,000 Ton/m3 fue de alrededor de 0.346 cm.
2. El ratio de corte punzonante máximo fue de 0.757, con un espesor de zapata de 0.60 metros. Quería reducir este valor (espesor de zapata de 0.60 m) pero entonces ya no cumplía con la relación de rigidez de zapata L < 2H, donde H es el espesor de la zapata y el el el vuelo respecto a rostro de columna.
3. La presión de servicio de suelo máxima en sistema de zapatas fue de 34.59 Ton/m2, la cual no sobrepasa el dato proporcionado por mecánica de suelos de 35 Ton/m2. La mayoría de las presiones del suelo en las demás zapatas están arriba de 30 Ton/m2.
4. Respecto al refuerzo en las zapatas, pienso que el más recomendable es el obtenido por medio de los elementos finitos (No. 8 @ 0.15 m en la cama inferior en ambos sentidos, y No. 4 @ 0.15 m en la cama superior en ambos sentidos que el obtenido por medio de los strips de diseño.
Ingeniero, espero sus comentarios y un gusto saludarlo.
COMB1 = CM + CV
Buenas tardes compañeros me gustaría mucho participar del curso impartido por el Ing. Rodriguez, no se como podría hacer para ello. Muchas gracias.
Mi correo es rony_esco@hotmail.com
A mí tambien me gustaria participar en este curso! aprender mas este programa! mi correo es oscar_06_15@hotmail.com
jltroyano2091
Ingeniero Rodriguez me gustaria participar de este curso.
rcestructuras
Estoy muy interesado en este curso de SAFE
rcestructuras
Me gustaria tomar el curso de SAFE
- santodejar
- Usuario Master 1
Que hacer cuando al chequear el punching shear da como resultado N/C. Ya he verificado las dimensiones en la direccion X e Y. ¿Alguien le ha pasado algo similar?
- 4lreadyDe4d
Hola... yo también deseo participar en el curso... Gracias por todo... tengo experiencia en el cálculo manual como dice... y ya e estado usando el Safe, pero definitivamente me falta mucho criterio... Saludos...
cristianaranda
al igual que muchos, también estoy interesado en el curso, saludos
OSCAR MANUEL GUERRA
Por favor incluirme en el curso de SAFE
juniormontes
- 5517 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3888 Vistas
