PRIMER TEMA EN SECCION DEL ING. RODRIGUEZ
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Un saludo grande Ing. Rodriguez, gracias por compartir sus conocimientos.
Por favor quisiera saber si tiene informacion de como diseñar presas de embalse en sap, osea el modelo estructural, cargas a usar y el diseño, por favor le agradeceria mucho su ayuda.
Atte.
Atte.
fhercho_25 escribió:que tal! espero se encuentre bien.
me gustaria saber si me puede auxiliar pues quisiera modelar una viga en sap para que se calcule por elementos finitos, es un trabajo para presentar en mi escuela
Esta seccion esta orientada a edificios modelados en el etabs, las
tecnicas usadas en sap para edificaciones no me gustan y no la
entiendo, de manera que le cedo la respuesta a los usuarios de
esta seccion......leer el manual y ejemplos del sap sobre vigas
es lo que le recomiendo, pues el asunto anda en dividir la viga
y asignar.........??
cordialmente: ing. Rodriguez
ingeperu escribió:Un saludo grande Ing. Rodriguez, gracias por compartir sus conocimientos.
Atte.
Revisando los 150 cd de informacion que tengo es posible que exista
algun articulo sobre ese tema, lo tendre presente en futuras lecturas.
saludos................ing. Rodriguez
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 10, 2005 2:05 pm, editado 1 vez en total.
Hola, a todos, quisiera saber si todavia es necesaria la version 6 del ETABS, porque la he conseguido. Me pasan la voz.Para publicarlo.Ricardo Alex escribió:HUGO escribió:Saludos Ing° Rodriguez:
Muy agradecido por su gran muestra de desprendimiento, acabo de bajar la información, estoy seguro que será de gran ayuda para todos los que estamos estudiando esta materia.
Por otro lado, animo a todos los foristas a colaborar con el pedido del Ing° Rodriguez sobre el Etabs v6, yo por mi parte pronto estaré enviando algunos aportes sobre lo que estoy trabajando, nuevamente Ing° Rodriguez mil gracias.
Hugo
HUGO, si puedes colocar el programa se le agradece, puesto que el
colocado por el administrador de construaprende parece que
no funciona..............muchas gracias
atte: ing. rodriguez
Emmanuel Rodriguez escribió:Ricardo Alex escribió:Hola, a todos, quisiera saber si todavia es necesaria la version 6 del ETABS, porque la he conseguido. Me pasan la voz.Para publicarlo.HUGO escribió:Saludos Ing° Rodriguez:
Hugo
Pues bien, comentario final sobre analisis de estructuras de edificios :
como el comportamiento por sismo es no lineal, los efectos por p-delta
siempre se deben considerar en el analisis puesto que influyen en la
respuesta dinamica ; La supervivencia de edificios sometidos a sismo es
dependiente de su capacidad para disipar energia en el rango no lineal.
El efecto de duplicidad se usa para reconciliar las demandas inelasticas
esperada en la repuesta real con los metodos elasticos empleados en el
diseño estructural, por razones practicas las mayorias de los edificios
de cierta importancia son analizados y diseñados hoy en dia en base a
un analisis dinamico modal espectral en el cual la solicitacion sismica
se representa en un espectro inelastico o un espectro suavizado de
diseño, el uso de metodos estaticos de analisis en la solucion de
problemas realmente inelastico del diseño sismico ha contribuido a
mantener algo disfrazada la importancia de los efectos P-DELTA.
recuerden que lo que tumba a un edificio es el peso propio del mismo.
La definicion de un analisis estatico es usando carga de inercia para
simular un sismo y las secciones de los elementos estructurales es
la secc. bruta, puesto que el comportamiento debe ser elastico y el
periodo de la estructura corresponde al primer modo de vibracion.
Cuando a la estructura se le somete a una carga dinamica que puede
ser un espectro o un acelerograma en la base de la misma, entonces
el comportamiento real esta en el rango no lineal y se tiene que tener
un analisis y diseño en el rango no lineal considerando el factor de
disipacion de energia R y las secciones estan fisuradas por el valor
de la norma, pero la norma se esta refiriendo a un calculo manual
con un sismo raro correspondiente al nivel de seguridad de vida.
Ahora bien, no todas las secciones entraran al rango no lineal y vigas
de longitud considerable no es practico considerarla con secciones
agrietadas, en muchos paises se usan sistemas con comportamiento
histeretico recentrado[aislamiento sismico] para controlar mejor la
respuesta sismica, ademas no es suficiente diseñar la estructura de
acuerdo con los requisitos de la norma, por ejemplo si la estructura
tiene mamposteria como relleno las secciones no se consideran
como agrietadas.......miren el procedimiento general es el siguiente:
con R=1 se analiza y diseña la estructura, si el diseño con la carga
de la norma cumple en todas las secciones, entonces verificamos
con un pushover los distintos niveles de respuestas, si la estructura
tiene un buen desempeño entonces las secciones brutas son las
adecuadas porque aguantan las deformaciones de las cargas de las
diferentes repuestas sismicas de diseño, es decir, las secciones
brutas son suficientes en las degradaciones de rigidez diferentes
de los diferentes niveles de diseño, con el espectro de capacidad
se determina en que nivel de aceleracion de sismo es capaz de
resistir la estructura.
El hormigon armado es un material con un comportamiento no lineal,
luego la norma le indica la definicion del modelo estructural para la
no lineallidad de ese material usando el calculo manual por medio de
formulas..etc.. cuando se usa un programa como el etabs los datos
de entradas se tienen que usar con suficiente criterio estructural y los
resultados deben cumplir con la norma utilizada [justificacion]......
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ETABS :
1) en estructuras irregulares usar los componentes ortogonales del
100% + 30% para un espectro dado.
2) se tiene que evaluar para la seccion bruta de los elementos estru-
cturales para un sismo que considere daños en los mismos, pues
la estructura puede tener un pobre desempeño estructural y un
buen desempeño sismico.
3) en el etabs se consideran las secciones brutas al inicio del analisis,
la debilidad de que no todas las secciones entran al rango no lineal
durante un sismo severo, el etabs usa este procedimiento en su
analisis : con el analisis con secc. brutas se verifica el desempeño
en terminos estructurales y economicos en funcion del uso, para
un analisis estatico considerado en las normas con requisitos de
altura y estructura regulares se emplea las secc. brutas , puesto
que las cargas son de inercias [estaticas] y el comportamiento es
lineal y procurando mantener la estructura en el rango lineal con
la justificacion del valor de R........
4) para un analisis dinamico modal espectral, despues del analisis se
empuja la estructura con un pushover considerando la no linealidad
del material y geometrico tambien, entonces el etabs considera un
modelo de plasticidad considerando el daño en los extremos de los
elementos estructurales[elastoplastico], es decir, no se debe trabajar
con secciones agrietadas al inicio puesto que el etabs considera esta
degradacion de rigidez con el pushover, esto es lo que se dice como
rigidez degradante y es contemplado en el programa, cuando una
seccion ingresa al rango no lineal el etabs modifica su rigidez en
forma automatica a flexion al aplicar el pushover y determina la
relacion momento-curvatura en cada incremento de carga lateral,
porque en las columnas la carga axial va variando y la curva del
momento-curvatura es una funcion de la carga axial.................
5) resumiendo....se inicia el analisis de la estructura con las secc.
brutas y se tiene un desplazamiento en el tope, con este desplaz.
de control se hace el pushover y chequeamos si existen rotulas
plasticas con el sismo de la norma : si existen rotulas suficientes
podemos aumentar el refuerzo o la seccion hasta donde sea posible
el diseño permitido en la practica comun y corriente y si despues
de esto, siguen suficientes rotulas plasticas en el rango no lineal, es
evidente que su estructura tiene que ser rigidizada y en los 2 primeros
modos de su analisis modal chequear si el mov. es de traslacion y
su periodo tiene que ser menor a 0.10 x # de niveles, si no es asi,
su estructura tiene que ser rigidizada definitivamente................
6) si no existen rotulas plasticas inicialmente a nivel del inicio de la
fluencia o chequear con el desplaz. en el tope, si a ese nivel existen
pocas secciones fisuradas,,,,entonces disminuir las secciones de
manera que aumente la ductilidad y al mismo tiempo considerar
una buena rigidez global en la estructura..............
7) en un sistema de rigidez degradante se tiene en cuenta que los efectos
no lineales pueden tenerse en cuenta en un analisis elastico usando
coeficientes en un espectro para un sistema de 1 grado de libertad.
el principio de las deformaciones iguales lo que dice es que los
desplaz. en la respuesta inelastica son aproximados o iguales a la de
un sistema elastico con la misma rigidez y sometido al mismo sismo
de diseño y se tienen que chequear los desplaz. para que no sean
excesivos en el rango inelastico y la rigidez inicial del sistema y su
degradacion son parametros importantes para el buen comportamiento
de la estructura....................................
determinado espectro no le dice el valor de la deformacion que
tendra su estructura y es posible que este cerca del rango elastico
dependiendo de las caracteristica dinamica de la estructura y desde
luego de la resistencia de las secciones originales o brutas iniciales
que aunmentaran la rigidez global o la disminuyen antes de iniciar
el amortiguamiento del golpe del sismo de diseño...........
9) modelen las losas en el etabs normalmente como del tipo membrana
los muros de corte y de mamposteria definirlo como del tipo schell
y no hacerle mallado, solo se justifica cuando se quiere calcular las
zapatas por medio del safe..............
10) estos 10 mandamientos si usted lo cumple, los resultados seran
mucho mejores que los calculados con anterioridad.
nota: le envio estos programas en exel......excelentes......gracias al
amigo ing. mateo gil........ing. estructural ......................
- escolopa
Cuales programas en excel..... Ing. Rodriguez??? que no estan activos!!!....... Si alguien los puede enviar a mi correo escolopa@hotmail.com se lo agradeceria......GRACIAS!!!
[quote="escolopa"]Cuales programas en excel..... Ing. Rodriguez??? que no estan activos!!!....... Si alguien los puede enviar a mi correo escolopa@hotmail.com se lo agradeceria......GRACIAS!!!
Parece que a ustedes solo le interezan los programas y yo les digo
que es mas importante su criterio y mas que su criterio lo correcto
es imponerle su criterio a los programas, pues usted es el ingeniero
y el programa no entiende eso, por lo tanto lo que quiero ver son
los distintos criterios a usar en el analisis estructural por los usuarios
de esta seccion.............
miren siguiendo con las recomendaciones del uso del etabs : los
vuelos es importante que se modelen en el analisis y lo mismo
que las aberturas en muros, es muy importante el manejo de los
ejes locales y cuando se modelen losas del tipo schell se tiene que
tener en cuenta los ejes locales para mandar las cargas, sobre todo
en vuelos que estan armados en una direccion, en edificios metalicos
sin muros el damping es = 2%......, se debe evaluar la carga viva
puesto que no es lo mismo personas sentadas que caminando...etc
en parqueos, bodegas y garajes el % de reduccion de cargas vivas
es igual = 0...........en el p-delta colocar como datos: c.m = 1.28 y
c.v=1.4...........tambien se puede colocar el factor de amplificacion
Cd en la carga muerta= Cdx1.28 =.....y solo chequear la distorsion
de piso con 0.008 H para el caso dominicano..............
RESULTADOS DEL PROGRAMA:
salidas por archivos.......chequear las excentricidades para ver si
estan dentro de los permisibles y chequearlo a mano con la
excentricidad normativa.....
chequear la relacion demanda-capacidad y si no chequea se le
aumenta el acero a todas las columnas.........
para todas las vigas y columnas se diseña a mano con el ACI-318
CAPITULO 21........no deje que el programa lo diseñe, esto tambien
le toca a los muros....tambien se chequea la longitud de desarrollo.
aplicar en las juntas el detalle del capitulo 21.......ejemplo si el etabs
en una viga le calcula un As (-) = 14.19 cm2 en la junta de los
extremos, como colocamos el acero en la viga ??......bueno el ACI
dice que el vano superior es igual o mayor que el 25% del acero (As)
en cualquier junta....luego, 14.19 cm2 x 0.25 = 3.54 cm2..
usar 3 redonda de 1/2 pulg. = 3.81 cm2.......el acero adicional =acero
que necesita menos el que llega = 14.19 cm2 - 3.81 cm2 = 10.32 cm2
usar 2 redondas del # 8 + 1 redonda del # 4.............
el acero en el vano inferior es = 0 > 1/2 del acero negativo................
se chequean los modos que tengan mas del 90 % de la masa dinamica.
se chequea el cortante basal modal y se tiene que cumplir el % del
cortante basal estatico...............................................................
bien, antes de pasar a la mamposteria.........de nuevo los programas
en exel......................[termino este tema]..................o.k.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Nov 15, 2005 7:48 am, editado 1 vez en total.
- escolopa
Creo que tiene mucha razon Ing. Rodriguez, el Crieterio es lo mas valioso, me he interesadomucho en sus comentarios, pero en ocasiones se comenta sobre archivos y pues surge la curiosidad por verlos, la verdad algunos son muy buenos, y otros la verdad los checo y no me convencen para ser utilizados, y regresando lo mas interesante es COMO INTERPRETAMOS CON LA REALIDAD NUESTROS ANALISIS, es decir llevarlo a la construccion, EL CRITERIO.... Sobre todo en el tema que comienza hoy, la mamposteria.... que es mi fuerte, y para compartir les invito a ver mi tesis de maestria que es referente a este tema en: www.geocities.com/escolopa GRACIAS!!
- Marcos Rojas
Hola Escalopa..escolopa escribió:Creo que tiene mucha razon Ing. Rodriguez, el Crieterio es lo mas valioso, me he interesadomucho en sus comentarios, pero en ocasiones se comenta sobre archivos y pues surge la curiosidad por verlos, la verdad algunos son muy buenos, y otros la verdad los checo y no me convencen para ser utilizados, y regresando lo mas interesante es COMO INTERPRETAMOS CON LA REALIDAD NUESTROS ANALISIS, es decir llevarlo a la construccion, EL CRITERIO.... Sobre todo en el tema que comienza hoy, la mamposteria.... que es mi fuerte, y para compartir les invito a ver mi tesis de maestria que es referente a este tema en: www.geocities.com/escolopa GRACIAS!!![]()
He bajado tu tesis de grado y la estoy leyendo, me parece un excelente trabajo.. Gracias por compartirla con los que visitamos el Foro.
Marcos Rojas
Por fin pude ejecutar modelos tanto en CEINCI2 como en CEINCI3. En CEINCI3, hasta ahora solo he ejecutado Pórticos (2D) y encontré que en Pórtico>Gráficos>(Curva de Capacidad / Rótulas / Estructura Deformada) al pulsar la tecla de Portapapeles el programa guarda la fotografía del gráfico que luego se puede pegar con solo colocar el cursor sobre un documento Word y ordenar pegar; me imagino que también se podrá pegar sobre un documento de cualquier otro programa.Emmanuel Rodriguez escribió: Publicado: Tue Nov 08, 2005 4:20 pm
Uso del ceinci3:
....leer el manual ya suministrado con anterioridad y usar un programa de graficos como corel...........etc, puesto que no se usar el portapapeles del programa...si alguien lo logra por favor de decirlo por esta seccion??
De acuerdo, interesante su tesis sobre la mamposteria confinada, pareceescolopa escribió:Creo que tiene mucha razon Ing. Rodriguez, el Crieterio es lo mas valioso, me he interesadomucho en sus comentarios, pero en ocasiones se comenta sobre archivos y pues surge la curiosidad por verlos, la verdad algunos son muy buenos, y otros la verdad los checo y no me convencen para ser utilizados, y regresando lo mas interesante es COMO INTERPRETAMOS CON LA REALIDAD NUESTROS ANALISIS, es decir llevarlo a la construccion, EL CRITERIO.... Sobre todo en el tema que comienza hoy, la mamposteria.... que es mi fuerte, y para compartir les invito a ver mi tesis de maestria que es referente a este tema en: www.geocities.com/escolopa GRACIAS!!
que en mexico esta mamposteria no usa refuerzo, en mi pais la norma
dice que se tiene que reforzar por cuantia minima o por receta, esta
norma es muy parecida a la de colombia y a la del peru y sobre todo
a la colombiana, ya que es permitida a ser usada en el pais..............
2 puntos que me gustaria que usted aclare: 1) porque no usaron la
altura efectiva o libre de los muros como la altura real de los muros
para definir la relacion de aspecto en su calculo de las deformaciones
y de la rigidez......
2) me parece que existe una incongruencia en la PARTE 2 al definir
un diafragma rigido con el modelo de la masa concentrada con
3 grados de libertad por nivel y entonces distribuir la carga sismica
por area tributaria como si el diafragma fuese el flexible ?..........
saludandolo.......................
Por fin pude ejecutar modelos tanto en CEINCI2 como en CEINCI3. En CEINCI3, hasta ahora solo he ejecutado Pórticos (2D) y encontré que en Pórtico>Gráficos>(Curva de Capacidad / Rótulas / Estructura Deformada) al pulsar la tecla de Portapapeles el programa guarda la fotografía del gráfico que luego se puede pegar con solo colocar el cursor sobre un documento Word y ordenar pegar; me imagino que también se podrá pegar sobre un documento de cualquier otro programa.ingetec escribió:Emmanuel Rodriguez escribió: Publicado: Tue Nov 08, 2005 4:20 pm
Uso del ceinci3:
Gracias ing. Moreno Paez, 100% comprobado......las graficas y las tablas
se pegan en cualquier documento....
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Dom Nov 20, 2005 9:14 pm, editado 1 vez en total.
- escolopa
Respondiendo a sus dudas, la definicion de relacion de aspecto H/L es una simple relacion, no creo que tenga importancia si es la altura libre o la altura de cada nivel, es solo para calibrar ecuaciones en funcion de la esbeltez de los muros. En la segunda pregunta, no hay incongruencia, lo de repartir las cargas por areas tributarias fue para checar la capacidad a carga gravitacional o vertical de la estructura y no por carga lateral donde se reparte la carga en funcion de las rigideces de los muros y la posicion con respecto al centro de masas, se puede ver a mas detalle en las Normas Tecnicas Complementarias para construccion de estructuras de Mamposteria del Distrito Federal que las encuentran en www.smie.org.mx en la seccion de publicaciones que son la base de reglamentos en todo Mexico.... SALUDOS!!!De acuerdo, interesante su tesis sobre la mamposteria confinada, parece
Entonces si solo se referia a cargas aferentes de losas a muros paraescolopa escribió:Un poco de paciencia para bajar mi tesis ya que los servidores de geocities, generan problemas para descargar ......
chequear las cargas verticales en los muros, entonces esta bien
aplicado, por otra parte la relacion H/L en los calculos manuales se
usan para determinar las deformaciones y las rigideces de los muros
y determinan cuando un muro esta trabajando a cortante si esta
simple relacion es menor a la unidad, ya que la mayoria de los muros
en edificios de baja altura de mamposteria trabajan con el esfuerzo
critico de cortante, en cuanto a la altura de entrepiso y la altura de
muros efectiva en el analisis del peso total de la estructura, se comete
el error en mi criterio de aumentar el espesor de las losas en todos
los pisos en cuanto se refiere al peso propio de los muros en el calculo
de las fuerzas inerciales de cortantes sismicas........en un ejemplo del
etabs se veran estos criterios de aplicacion mas adelante.............
bien, para que tengan cultura sobre la mamposteria en general aca
le envio el primer paquete..............
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Nov 22, 2005 11:15 am, editado 1 vez en total.
- escolopa
chequen esta direccion y bajen el libro completo sobre mamposteria.... http://www.conafovi.gob.mx/publicacione ... steria.htm Suerte y a estudiar.... para hacer mejor nuestro trabajo...!!!
si en algo les es util, les envio el capitulo 7 de la publicacion de la ICA sobre el analisis, revision y detallado de estructuras de mamposteria.
tambien les recomiendo visiten su pagina tienen varios libros muy interesantes sobre temas de ingenieria civil es www.fundacion-ica.org.mx
saludos a todo el foro.
Ing. Fdo cuadra
Ing. Fdo cuadra
- escolopa
Amigo fernando en el site arriba señalado puedes encontrar el libro completo y en un solo archivo.... Asi que si no lo tienes completo adelante...!!tecasa escribió:si en algo les es util, les envio el capitulo 7 de la publicacion de la ICA sobre el analisis, revision y detallado de estructuras de mamposteria.
Ing. Fdo cuadra
escolopa escribió:Amigo fernando en el site arriba señalado puedes encontrar el libro completo y en un solo archivo.... Asi que si no lo tienes completo adelante...!!tecasa escribió:si en algo les es util, les envio el capitulo 7 de la publicacion de la ICA sobre el analisis, revision y detallado de estructuras de mamposteria.
Ing. Fdo cuadra
Amigo escolopa te agradezco infinitamente por el link que pusiste el dia de ayer para poder bajar el libro completo acerca de la mamposteria, asi como tambien agradezco al Ing. Rodríguez por la información puesta en este foro para aprender mas acerca de la mamposteria; y quiero decirte que luego de haber leido el indice de lo que contiene me parece que es un documento bastante completo pero me quede con la gran duda acerca de la nota aclaratoria que aparece en el mismo sitio cuando das click en el titulo de las normas complementarias para mamposteria, acerca de que esa norma aun no se considera como oficial y entonces me pregunto ¿puede uno hacer uso del documento que gracias a ti pude bajar del link que publicaste como para tal vez tratar de ejercer un derecho sobre la construccion de una casa? lo digo porque tenemos un problema bastante serio diria yo acerca de las condiciones de esa casa que menciono arriba, ya que luego de 4 años de habitar esa casa han comenzado a aparecer lo que en construcción se llaman "vicios ocultos" como aparición de grietas en muros, filtraciones en la losa de techo y por consiguiente desprendimiento de acabados, etc. Tambien me gustaria mucho que el Ing. Rodríguez por la gran experiencia que tiene (aunque este problema se presenta en México) opinara al respecto, pero quiero antes preparar algunos croquis e indicar que tipo de grietas y la localizacion de las mismas para asi definir bien los problemas de esa casa y si es posible dar alguna solución les agradecería en el alma su valiosa ayuda.
Atte. Gerardo.
- escolopa
gerardo, la norma ya es oficial a partir de 2004 la puedes encontrar en www.smie.org.mx la puedes usar sin problemas...
- cavilg
Estimados foristas:
Soy nuevo y recien veo esta seccion creada por el Ing. Rodriguez que muy amablemente nos esta "desburrando", estaría necesitando que alguna alma caritativa me envíe los documentos sobre push-over, analisis por desempeño y vulnerabilidad estructural que subió el Ing. y obviamente los programitas que se hacen mencion.
Desde ya muchas gracias.
Cesar Vilca
Mi direccion es vilcacarrara@hotmail.com y tengo suficiente espacio.
Cesar Vilca
Muchísimas gracias amigo y estoy en lo dicho, solo preparo unos croquis para ponerlos en este foro para ver si me pueden proporcionar ayuda sobre lo que comente mas temprano.escolopa escribió:gerardo, la norma ya es oficial a partir de 2004 la puedes encontrar en www.smie.org.mx la puedes usar sin problemas...
Y una vez mas gracias, un saludo.
gmgm escribió:escolopa escribió:Amigo fernando en el site arriba señalado puedes encontrar el libro completo y en un solo archivo.... Asi que si no lo tienes completo adelante...!!tecasa escribió:si en algo les es util, les envio el capitulo 7 de la publicacion de la ICA sobre el analisis, revision y detallado de estructuras de mamposteria.
Ing. Fdo cuadra
Atte. Gerardo.
Bueno, el asunto de vicios ocultos puede ser en la deficiencias de la
construccion misma, en posibles asentamientos diferenciales en las
zapatas con posibilidad de estar fundadas sobre un relleno en etapa
de consolidacion, mucha separacion del refuerzo vertical, no tener
refuerzo horizontal por cortante y posibilidad del aumento de carga
por peso propio por cambio de uso.........etc
La clave es la inspeccion visual del ing. y tener los planos y memoria
de los calculos a mano para definir la patologia del caso, las grietas
en forma de cruz es por cortante y, por flexion en el tope o arranque
de las pilastras y chequear si los muros son de carga o no y si existe la
separacion de las juntas de union de los muros con la losa...etc, son
muchas las posibilidades de grietas y a lo mejor con picarlas y luego
el repello corrige la falla y con un fino y luego un sellante se puede
corregir las filtraciones de la losa.
Al final de este tema de la mamposteria colocare un curso de retrofit
que recientemente se curso en la universidad de mi ciudad.................
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Nov 22, 2005 5:20 pm, editado 1 vez en total.
[quote="cavilg"]Estimados foristas:
Cesar Vilca
Bueno, gracias por causarme un poco de risa y la verdad es que la
necesitaba por asunto de las tensiones del dia a dia.
Alguien que le envie documentos y programas a el ing. de argentina,
pues parece que llego tarde a esta seccion.................
saludandole...........
seguimos con las descargas de documentos:.................
Cesar Vilca
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 24, 2005 9:33 am, editado 1 vez en total.
Emmanuel Rodriguez escribió:cavilg escribió:Estimados foristas:
Cesar Vilca
Siguiendo con el asunto que habia mencionado dias antes pongo en este foro los croquis que habia mencionado para que se den cuenta un poco mas de los problemas que presenta la casa de la que les hable en su momento, y solo necesito un poquito mas de tiempo para explicarles segun yo, como tratar de resolver esos problemas.
Sin mas por el momento me despido de Uds. enviándoles un caluroso saludo de su servidor Gerardo.
gmgm escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:cavilg escribió:Estimados foristas:
Cesar Vilca
Confirmado el asunto de los vicios ocultos, pues ya estan a flote, mire
su problema es bastante serio, pues se unen las deficiencias en la
construccion por falta de supervision y los movimientos verticales del
suelo de apoyo, mi recomendacion es irse del sitio, pues de nada le
sirve el reparar los muros o ponerle vigas de fundacion o un sistema
de pilotes, porque es posible que el costo de reparacion sea mayor
que el costo de la casa y ademas teniendo continuidad en los mov.
del terreno lo prudente es retirarse a tiempo...............
Pues bien, comentario sobre los muros de mamposteria...................
Los edificios bajos de mamposteria en el analisis y diseño son estructuras
elastica aun esten en zonas sismicas altas y su diseño puede tener un
acero por receta, pero miren que sucede.....que este acero o refuerzo
no trabaja?? [todos tenemos el criterio de que el acero trabaja], pues
miren que no trabaja, sino que la funcion es ligar los elementos estructu-
rales aumentandole resistencia adicional a la estructura y esto fue lo que
demostro el profesor KLINGNER [max. autoridad mundial en mampost.]
en un seminario reciente de la universidad de mi ciudad..................
La presencia de la carga vertical aumenta los esfuerzos de compresion
y contrarrestan a los esfuerzos de tension generadas por cargas laterales
y debido a la baja resistencia a la tension de la mamposteria el refuerzo
interno se diseña para tomar los esfuerzo de tension en los muros y poder
aumentar la resistencia a tension y confinamiento del mismo para tener
la capacidad de carga despues del agrietamiento.
Si el refuerzo vertcal de tension es escaso y la carga vertical no es muy
alta, ocurre una fluencia del refuerzo de tension limitando la resistencia
a carga lateral del muro, puesto que el material de la mamposteria es
fragil y trabaja a compresion y a tension, entonces la tension se controla
con el refuerzo y el criterio es que el refuerzo es el que gobierna la
resistencia y no la mamposteria..................................................
Ahora bien, en la mamposteria no reforzada, el muro se supone que
resiste los esfuerzos de tension y por eso no estan considerados los
esfuerzos de tension y las cargas verticales tienen una excentricidad
que caen dentro de la seccion de los muros, pero cuando el muro esta
reforzado es porque esta considerando los esfuerzos de tension, cuando
los esfuerzos de tension superen los esfuerzos axiales de compresion en
el analisis se tiene que considerar la seccion fisurada en el refuerzo del
muro de mamposteria y se tiene que analizar el muro fuera del plano;
si se asume que la mamposteria no resiste tencion, entonces el refuerzo
puede resistir todas las fuerzas de tension y el diseño lo gobierna los
esfuerzos de compresion[axial y flexion] de la seccion.
Si el muro no tiene refuerzo en los extremos, el esf. max. de compresion
en el muro puede ser mayor que el Fm del muro y sera critico por la
carga axial, reforzando el muro en los extremos el Mr > Mu y se diseña
el muro y esto es lo adecuado de manera que sea el refuerzo en los
extremos la que controle la resistencia y no la mamposteria y de esta
manera se resuelve el problema de las tensiones y el etabs trabaja con
este criterio en su modelo de diseño [waller]................................
Se puede clasificar las estructuras de mamposteria como baja en niveles
de una o dos plantas como son las casas comunes y donde se aplica el
criterio de que el acero no trabaja y el analisis es el metodo simplificado,
la estructura alta son los edificios de apartamentos donde se aplica el
criterio del diafragma rigido y la mamposteria es reforzada y las estructu-
ras muy altas de mas de 6 plantas con sistemas aporticados y usando la
mamposteria de diafragma; estos criterios estan disponibles en el curso
de mamposteria de el ing. Jose m. Lockhart y el del Dr. Richard Klingner
que estaran disponibles por poco tiempo, a las 9.0 pm de esta noche no
estaran disponibles......
curso disponible del Dr. Klingner y norma del ACI-530-02 de mamposteria...
ademas de varios documentos sobre la mamposteria para descargar a
continuacion............mas envios.........
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Nov 25, 2005 8:02 am, editado 1 vez en total.
- escolopa
A los que descargaron los ultimos archivos del Ing. Rodriguez, que me los pudiera mandar, please ya que no me pude conectar hasta tarde.... a escolopa@hotmail.com GRACIAS!!! ME SUPER INTERESAN!!!
- arquingen
por favor si me pueden enviar a mi tambien los archivos, los trate de descargar pero mi conexion estuvo molestando, mi correo es arquingeneu@gmail.com o al arquingeneu@yahoo.com, se los agradezco.
- cavilg
Estimados foristas:
Apelando a su buena voluntad reitero el pedido de los documentos sobre push-over, analisis por desempeño y vulnerabilidad estructural que subió el Ing. y obviamente los programitas que se hacen mencion; amplío la peticion a los documentos de mamposteria (del prof Klinger) de ayer a las 9 de la noche que lamentablemente no pude estar online.
Cesar Vilca
Cesar Vilca
¿dONDE ESTA LA SECCIÓN?
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS: considerando que los temas del foro giran alrededor de lo
mismo y existen respuestas suficiente como para escribir
un libro de consulta, desde hoy me retiro del mismo y
coloco esta seccion donde estare comentando y subiendo
articulos, demos y programas utilitarios con la advertencia
de que estaran por pocas horas, de manera que los bajen
en forma rapida , puesto que no lo pondre de nuevo y esta
es la regla de juego............o.k
bien, comenzare con el ing. domingo daniel.....el solicito
algo sobre zapata......aca estan.......
esta seccion esta orientada para los estudiantes del foro
de manera, que la intencion es aumentar el grado de
cultura y el nivel estructural del mismo.
[quote="escolopa"]A los que descargaron los ultimos archivos del Ing. Rodriguez, que me los pudiera mandar, please ya que no me pude conectar hasta tarde.... a escolopa@hotmail.com GRACIAS!!! ME SUPER INTERESAN!!
BUENO, ya esto se le tiene que buscarle alguna solucion, como nadie
se digna de poner los documentos y los programas en el correo de
Arquingen, propongo lo siguiente:
1) colocar en el correo del administrador del foro
2) ponerse de acuerdo a un dia y hora determinada.
3) autorizo que en ese dia y hora subir documentos y programas
por los usuarios.
4) cualquier otra medida de parte de los usuarios.............
Quiero decirle que pronto tendre que viajar al exterior por varios meses
y posiblemente no estare en contacto con ustedes, de manera que
cualquier usuario de la seccion puede ser el moderador y puede comentar
y plantear algun ejemplo ejecutado con los programas enviados y se
puede colocar una especie de foro del etabs y el safe que es la segunda
meta en mi proposito de unificar criterios de la ing. estructural usando
la tecnica computacional.............
cordialmente: ing. rodriguez
parte del curso disponible del ing.lockhart.........muy importante puesto que estan:
las tablas de los espesores equivalentes de los bloques de hormigon
usados en la mamposteria y son los espesores que usa el etabs en el
diseño de los muros de mamposteria.....
por los usuarios.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Nov 26, 2005 1:14 pm, editado 3 veces en total.
- escolopa
De acuerdo con lo de colocar los archivos en el e-mail,,,, y me propongo para ayudar en cualquier cosa mientras no pueda el ing. rodriguez, aunque creo que el mas indicado es el mas antiguo en este foro o que se ha notado por ayudar mas Pedro!!!....
- PedroHMC
Saludos a todos…
Gracias por la mención escolopa,… yo también estoy muy de acuerdo en subir los archivos a un correo, me parece buena opción colocarlo en el correo del administrador, que es sin duda el pionero en la labor de compartir los conocimientos…
Pero depende si el ADMINISTRADOR está de acuerdo… para organizarnos mejor, tengo dos sugerencias:
1ra.- Enviar todos los archivos clasificados o en grupos a requerimiento, puedo distinguir los siguientes:
- Programas (generales y para desempeño sísmico)
- Documentos (pueden clasificarse en más grupos)
- Mampostería
En esto el administrador del foro podría enviarlo a quienes hagan aportes al FORO o la SECCIÓN, como lo hace con las tesis, manuales y tutoriales…
Pero es necesario que él esté de acuerdo. (Necesariamente requerimos la respuesta del administrador)
Esta sugerencia nace pensando que seguro se presentarán más colegas que llegarán “atrasados” y que también solicitarán los archivos, pues si reflexionamos un poco no tienen la culpa de atrasarse… para ellos estaría disponible la información luego de que hagan un cierto número de aportes al FORO o a la SECCIÓN; también podríamos “democratizar” la autorización de envíos, por medio de votación, evaluando la calidad de material que comparte el interesado. De esta manera reducimos el número de la gente que solo quiere lucrar con la información… Finalmente podría ser el mismo Ing. Rodríguez quien autorice los Envíos
2da.- En caso de que el administrador no cuente con el tiempo suficiente para también hacerse cargo de la SECCIÓN, la otra sugerencia sería que coloquemos los archivos clasificados en un correo y que solo una persona se haga cargo, esta persona fungiría de moderador alterno de la SECCIÓN y estaría a cargo de enviar los archivos a las personas que lo requieran, a quienes cumplan los mismos requisitos de la primera sugerencia.
Para no estar cargando todas las veces los archivos al correo electrónico, se pueden guardar los archivos y simplemente reenviarlos…
Esas serían las sugerencias…
En cuanto a colocar los archivos en un correo al cual “todos pueden entrar”, creo que sería más difícil organizarnos porque no sabríamos a que hora podríamos usarlo y también puede que muy pocas personas se beneficien, especialmente si restringimos el horario de utilización. Al final también puede ocurrir que algún usuario mal intencionado cambie la clave de acceso y ahí se terminaría todo…
La última palabra creo que la tiene el Ing. Rodríguez, porque si hay información es porque él la compartió y la comparte hasta el momento, sería importante que se pronuncie al respecto…
Pero antes de empezar a compartir la información creo que sería bueno igualar la cantidad de archivos que cada uno tiene; luego de definir como arreglamos este problema voy a publicar la lista de archivos que baje de la SECCIÓN y si alguien tiene más archivos, simplemente lo envía al correo que se habilitará para llevar a cabo el envío.
Espero respuestas…
P.D. Tampoco pude bajar los últimos archivos que publicó ayer el ing Rodríguez, así que si alguien los tiene, por favor… mi correo es: pedrohmc@hotmail.com
- Mampostería
Espero respuestas…
Última edición por PedroHMC el Vie Nov 25, 2005 3:51 pm, editado 1 vez en total.
- arquingen
Bueno como nadie se pone de acuerdo para lo de los archivos, le colocare todo lo que he bajado en mi direccion desde mañana a partir de las 7:00 am y hasta el medio dia asi que no tendran mas que estar diciendo .......... no pude bajar los archivos....... cabe aclarar que solo lo voy a hacer una sola vez. la direccion es ftp://200.106.177.75 aprovechen
PedroHMC escribió:Saludos a todos…
- Mampostería
Espero respuestas…
Estoy de acuerdo completamente de que el usuario que solicite las
informaciones debe de aportar primero y me parece que entre
pedro, escolopa y arquingen pueden coordinar los reenvios entre
ellos mismos y los demas usuarios...................
De nuevo el curso del Dr. Richard Klingner hasta el medio dia de hoy.
- PedroHMC
De mi parte no hay ningún problema... en el próximo mensaje publicaré la lista de archivos clasificados que tengo; pude comparar con los archivo que tiene Arquingen, hay unas cuantas diferencias, (ja ja ja... nos divertiremos un rato buscando las diferencias), a propósito muchas gracias a Arquingen por publicar los archivos... y al Ing. Rodriguez por volver a publicar los archivos...
Hasta la próxima...
Hasta la próxima...
- arquingen
Bueno de eso se trata para ver si de una vez por todas unificamos criterios sobre temas tan importantes, me gustaria que el amigo Pedro me pudiera decir cuales son los archivos que me hacen falta.......................... bueno despues de esto publicare una clase de como se dibuja tridimensionalmente en autocad para pasar a Etabs de pronto para unos ya sea facil pero para otros (como la gran mayoria que aprenden un software de la manera empirica y a los golpes para ver si ahorran un poco de tiempo en el dibujo y lo aprovechan en el diseño) ........ jejejejeje.
bueno, también yo deseo tener los archivos, si alguien puede decirme en q hora debo entrar para tener acceso a ellos ya q cuando intento bajar no resulta,
si porfa alguien me envía los artículos de diseño por desempeño o análisis pushover o los q tengan del Ing.Rodríguez a pamelaing@gmail.com please se los agradeceré muchísimo...
no sean malitos
no sean malitos
- arquingen
bueno de que se trata esto, desde ayer avise que iba a poner toda la informacion en mi direccion y quye la dejaria hasta el medio dia pero la deje hasta las 7:30 dela noche y todavia hay gente pidiendo archivos......me parece que toca ponerse de acuerdo, ya que comparto la idea del ingeniero rodriguez, se esta colaborando y se debe estar muy pendiente....
bien, amigos de la sección, no deseé incomodarlos con mi pedido, sólo comenté si existe algún alma piadosa q pueda enviarme los archivos de análisis x desempeño y pushover a mi correo pamelaing@gmail.com pues curso el noveno ciclo y solo deseo aprender...gracias x comprender
- ottoniel
Bueno, desafortunadamente yo no tuve acceso a la red por varios días por cuestiones de trabajo, y obviamente me he perdido de muchas cosas, y como lo dice el amigo Arquingen y no he tenido la oportunidad ni de comentar ni de aportar, espero que esto cambie. En cuanto a lo de estar pendientes de las descargas es un poco dificil, para muchas personas, pienso yo, ya que uno tiene que atender muchos asuntos a lo largo del día y a veces no se puede accesar a la red. Por otro lado las personas que han descargado casi toda la informacion como lo son los amigos Arquingen, pedro y escolopa, tienen toda la razón al decir que que no es justo que las personas lucren con los documentos que ha proporcionado el Ing Rodríguez que por cierto tienen un valor incalculable. A mi en lo personal no he tenido la oportunidad de descargar varios documentos y me hacen falta un montón. Al finalizar este foro estaremos muy agradecidos con el Ing Rodríguez de lo cuanto que nos ha ayudado en el aprendizaje del diseño y analisis de estructuras. Personalmente admiro a alguien que se desprende de tan valiosa documentación sin pedir algo a cambio. Desde luego el reconocimiento para elarquingen escribió:bueno de que se trata esto, desde ayer avise que iba a poner toda la informacion en mi direccion y quye la dejaria hasta el medio dia pero la deje hasta las 7:30 dela noche y todavia hay gente pidiendo archivos......me parece que toca ponerse de acuerdo, ya que comparto la idea del ingeniero rodriguez, se esta colaborando y se debe estar muy pendiente....
Muchas gracias.
ottoniel
- PedroHMC
No se exalten,… solo tienen que tener un poco de paciencia… ya pronto se enviará los archivos a todos quienes cumplan los requisitos ya establecidos… es decir a todos quienes hagan aportes importantes al FORO o a la SECCIÓN; por tanto sugiero que en este tiempo que estimo será hasta los primeros días del mes de Diciembre, vayamos buscando información para compartir, (todo es útil) creo que son más relevantes los archivos de creación propia, que es útil no solo para todos los usuarios, sino también para la misma persona que lo elabora, porque le sirven para afirmar mejor sus conocimientos, también se puede recurrir a los archivos que nos sirvieron en la etapa estudiantil, porque el foro llega a todo nivel de usuarios, quizá también se puede publicar proyectos a diseño final, memorias de cálculo, libros escaneados, links a páginas interesantes, etc. En síntesis hay mucho que compartir… así que manos a la obra y a ver quienes se destacan...
En el archivo adjunto envío la lista de archivos que el Ing. Rodrigues publicó (los que yo pude descargar) puede que se haya colado uno que otro archivo que publicó otro usuario pero por lo menos un 99% son los que publicó el Ing. Rodríguez, por lo general él publica los archivos “.rar”. Si alguien encuentra alguna “diferencia” con los que cada uno tiene por favor envíelo a: foroingrodriguez@gmail.com Este será el correo oficial de la SECCIÓN por el cual se enviará los archivos que requieran.
Me tome la libertad de crearlo, la clave de acceso se la enviaré a los usuarios Arquingen y escolopa luego de que hagan el compromiso público en el foro de respetar LAS REGLAS acordadas y de no revelar A NADIE, dicha clave.
Naturalmente el Ing. Rodríguez recibirá también la clave de acceso.
P.D. “A NADIE” también incluye a sus novias y a sus mamas.
Última edición por PedroHMC el Dom Nov 27, 2005 1:41 pm, editado 1 vez en total.
Saludos:
Me interesa mucho el material del ingeniero Rodriguez. Si es posible obtenerlo, me comprometo a publicar el material que yo tengo que tal vez pueda servir a alguien.
Saludos desde Chile
gustavo.solar@gmail.com
Saludos desde Chile
- ottoniel
Alguno de ustedes me puede decir el tamaño máximo del archivo que se puede adjuntar en este foro ya que tengo uno de 16 megas y no me lo adjunta. Como les habia prometido, quiero mandarles algunos documentos que tengo, pero algunos son grandes. Por el momento voy a ver si se puede adjuntar este video de un especimen de mamposteria en el laboratorio. Espero colaborar con mas documentos para asi obtener el derecho de recibir los demas archivos que no puede descargar.
gracias
Ottoniel
gracias
Ottoniel
Última edición por ottoniel el Mar Nov 29, 2005 7:24 pm, editado 1 vez en total.
- PedroHMC
Me parece que puedes publicar un máximo de 9MB, esa es creo una de las razones por las que el Ing. Rodriguez tiene que quitar cada vez los archivos que publica; te sugiero que dividas el archivo con el programa "hacha" en dos o tres partes, primero publica una parte, luego de un tiempo razonable lo quitas y pones el o los siguientes. También lo podemos incluir en el correo para ser enviado a quienes lo requieran.
También WinZip puede dividir archivos con el siguiente procedimiento:
- Abrir el archivo que se quiere dividir con WinZip (solo para archivos .zip)
- Elegir el comando Split… del menú Actions o presionar la combinación de teclas [Shift] + [H]
- Teclear un nuevo nombre para los archivos divididos.
- En la parte inferior izquierda de la ventana activa se puede cambiar el tamaño en que se dividirán los archivos.
- Finalmente pulsar el botón [OK]
Estoy esperando la respuesta de Arquingen para continuar con el proceso de envio de los archivos...
arquingen escribió:Bueno compañeros como el amigo Pedro quiere un compromiso publico, entonces que suene el himno de cada pais y estadado mi compromiso,
Oficialmente estan declarados moderadores de esta seccion los
usuarios : pedro, arquingen y escolopa................
estos moderadores pueden poner a otros moderadores de acuerdo
a sus aportes y a sus comentarios con los temas y articulos de esta
seccion o del foro general........
los moderadores tienen que aportar y comentar cualquier topico en
esta seccion o en el foro general y fijar sus criterios , recuerden que
la idea es unificar los distintos criterios que se tengan para un problema
particular y al final quedar todos de acuerdo, sin que se imponga un
criterio particular o unico sobre el tema , me gusta la idea de arquingen
de comentar una aplicacion del autocad-etabs y tambien de comentar
cualquier aplicacion sobre el etabs en la ejecusion del analisis y del
diseño y de cualquier otro programa de uso general...........
cordialmente.................
nota: envio del ultimo paquete sobre la mamposteria................
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Mar Nov 29, 2005 12:57 pm, editado 1 vez en total.
- 118598 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
