De ante mano, muchas gracias por sus respuestas.
Uso soldadura para acero antiabrasivo
Hola a todos, mi consulta va porque es la primera vez que trabajo con planchas de acero antiabrasivo T-500 o 500 Brinell, este tipo de material normalmente se utiliza para la construcción de palas mecánicas y elementos de alto impacto, sin embargo el uso que le daré es para reforzar una pared, por lo que la plancha irá soldada a unos perfiles de acero, mi duda es qué tipo de soldadura es la que se utiliza para realizar la unión efectiva de estos materiales. El grosor de la plancha es de 6mm, y los perfiles son de 100x100x3mm.
DanielValladares
Hola, al final con que electrodo lo soldaste??con 8018?
- hernanfranco
Hola, para soldar acero antiabrasivo T-500 (500 Brinell) con perfiles de acero, te recomendaría utilizar soldadura MIG/MAG o TIG con electrodos adecuados para acero de alta dureza. La soldadura MIG/MAG es más fácil de controlar y permite una buena penetración, mientras que la TIG es más precisa pero más compleja. Es importante usar un alambre de soldadura de calidad que sea compatible con el acero de alta dureza para evitar grietas o fallos en la unión. Además, asegúrate de controlar la temperatura para evitar sobrecalentar el material y comprometer sus propiedades antiabrasivas.
- 9389 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8429 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 682 Vistas
- 13722 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 15403 Vistas
