buenas amigos, tengo una duda al diseñar una conexion a momento en una viga metalica a una columna hss.
entiendo que la columna debe de llevar su rigidizador interior (diafragma) y la viga debe de llevar su placa de momento inferior y superior, ademas de la placa de cortante.
pero, que pasa si quiero hacer la conexion diferente, es decir, que la columna lleve de taller un pedazo de viga pequeño y al final una placa para unir al complemento de la viga.
espero exlicarme bien, dejare una foto para que sea mas claro lo que quiero hacer.
conexion viga columna hss
Ingjaviervega
si se puede hacer el problema de estas uniones o empalmes, es que el programa no pude determinar el grado de rigidez de esta unión, pues el profesional lo insertará al programa de forma manual y esto es un error, porque se esta siendo muy temerario al concluir que dicha unión es rígida!Ingjaviervega escribió: ↑Lun May 31, 2021 6:09 pm buenas amigos, tengo una duda al diseñar una conexion a momento en una viga metalica a una columna hss.
- 7741 Vistas
Último mensaje por RPM
- 1720 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 686 Vistas
- 10122 Vistas
- 10648 Vistas
