Para una vivienda informal de albañilería confinada hecha con ladrillos pandereta, donde no cumple con esfuerzo axial ni cortante. Si se quiere reforzar la estructura, convirtiendo ciertas columnas de confinamiento en columnas de concreto armado, ¿entonces los muros deberían aislarse o no de los pórticos que se forman?. Yo hice una prueba en Etabs y si se redujo el esfuerzo axial de la albañilería (no adicioné vigas) pero varios muros seguían fallando por corte porque no aislé los muros (algo que era de esperar). ¿Sería correcto si solo separo los muros de las columnas (con tecnopor) ó debo aislarlo también de la viga solera para lo cual debería convertirla en viga peraltada?, osea quedarían como simples tabiques aislados y solo los "nuevos pórticos" tomarían toda la fuerza sísmica.
¿Si los dejo sin aislar, pero les pongo malla electrosoldada?.
Ayúdenme por favor, es para un trabajo en la universidad.
Reforzar albañileria confinada con sistema dual
- InmobiliariaJoro
La malla electro soldada no brinda ninguna resistencia estructural, solo evita agrietamientos leves por acciones térmicas, o sísmicas muy leves. Al re diseñar el pórtico debes modificar las dimensiones y el acero de tu viga, ademas de las dimensiones de tu columna porque ahora este pórtico es el que contendrá tus cargas, el muro debes aislarlo tanto de tus vigas como de tus columnas, porque al momento del sismo su periodo de vibración sera diferente al del pórtico y puede generar cortes indeseables que dañen la estabilidad estructural del pórtico.
Gracias por la ayudaInmobiliariaJoro escribió: ↑Vie Jun 21, 2019 11:21 am La malla electro soldada no brinda ninguna resistencia estructural, solo evita agrietamientos leves por acciones térmicas, o sísmicas muy leves. Al re diseñar el pórtico debes modificar las dimensiones y el acero de tu viga, ademas de las dimensiones de tu columna porque ahora este pórtico es el que contendrá tus cargas, el muro debes aislarlo tanto de tus vigas como de tus columnas, porque al momento del sismo su periodo de vibración sera diferente al del pórtico y puede generar cortes indeseables que dañen la estabilidad estructural del pórtico.
- 2143 Vistas
Último mensaje por Vic-11
