Para el diseño de elementos estructurales de concreto se hace una envolvente de todas las combinaciones de cargas o se toma la mas desfavorable, si es ese el caso, como la elijo?
Evidentemente todos los elementos van a soportar distintas cargas, sería raro que todos tengan un armado de varillas totalmente distinto? O por razones de practicidad en las obras todos tienen el mismo armado?
Combinacion de cargas.
IngSalvaje
Anteriormente se hacían diagramas a escala a mano y se tomaban los módulos mas desfavorables creando la envolvente de diseño que toman los dos factores de carga de diseño por servicio gravitacional (Cargas Verticales) y por cargas accidentales (Sismo, Explosión, Vientos) y estas combinaciones vienen en el reglamento de construcción en la sección criterios y acciones de diseño.
En el caso de las trabes tienes momentos críticos de flexión positiva y negativa generada por estas envolventes que ahora pueden hacerse de manera mas fácil en un software de análisis estructural, casi siempre se toma el elemento mas critico para hacer su diseño de armado y sobre ese se toman otros casos menores para verificar si se puede hacer un ahorro considerable en acero siempre y cuando sea superior al mínimo recomendado por el reglamento de construcciones, no es nada raro que el armado sea diferente ya que de esta manera se mantienen secciones similares en una estructura y genere ese factor de desconfianza visual por los usuarios de la edificación como el caso de la mampostería de refuerzo interior, en los multifamiliares a veces se les da un acabado en las esquinas para que simule un muro de concreto, pero en realidad es solo para evitar esa desconfianza visual en los usuarios al ver que el edificio en donde viven no tiene castillos.
- 4749 Vistas
