Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
- jcoronellr
Señores en el post de haroldfs esta explicado un ejemplo, en el mismo foro tambien existe mas informacion del tema.
Feliz año ha todos
Ing. Jaime
Feliz año ha todos
Ing. Jaime
Les agradeceria muchisimo que me facilitaran el archivo, mi correo es fisica09@gmail.com
gracias por compartir el conocimiento
Reciban mis saludos amigos de este foro.
Soy Bachiller de Ingenieria Civil y estoy empezando con el desarrollo de mi tesis. Si tuvieran alguna hoja de calculo de excel del Diseño de un Reservorio apoyado y Reservorio elevado y cualquier informacion referente al tema les agradeceria me pudieran enviar a mi correo saul1989_3@hotmail.com o saulfic@gmail.com
De antemano ya les agradezco la informacion que me puedan proporcionar.
Ingeniero Jaime, le agradeceria mucho que me enviara los archivos ;mi correo es orlando_taboada@hotmail.com
ing. jaime me podria mandar la info tambien si no es mucha molestia quiero modelar un tanque cilindrico con shell pero una vez en el modelo no se que hacer despues de dimensionarlo estaria excelente un ejemplo como los que subio de los porticos problema y solucion... de antemano muchas gracias y exito.... fabians5@hotmail.com
ing Jaime necesito ejemplos de calculo para tanques de agua elevados(en acero) y subterráneos o enterrados de concreto reforzado, espero su ayuda gracias de antemano
sobre los tanques de agua metalicos y enterrados de concreto ,mi correo es serra-1959@hotmail.com ing adrian serrano
Saludos Ing. Jaime
Tengo un inconveniente con el diseño de un silo para mi tesis que tiene un material diferente al propuesto y tengo poca informacion para asignar cargas en shell, mucho me ayudaria y me enviara los archivos para tener una mejor idea. Gracias de antemano. mi correo es m_zurita@hotmail.com
ing. jaime si fuera tan amable enviarme los datos a sebastian.rgr@gmail.com , se lo agradecería muchisimo
Estimado Ing. Jaime solicito la informacion comprometida mi correo es bultusan@live.comjcoronellr escribió:buenas tardes
te coloco este archivo que es el analisis de un reservorio. creo que te va ayudar bastante.
Ing. Jaime
- jcoronellr
Señores en youtube existe un video del ing. Carlos Cordoba del tema, les recomiendo que lo busquen.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Hola a todos,
Estoy muy interesado en estos documentos si alguien me los pudiese enviar a mi correo estaria muy agradecido.
Mi correo es el siguiente: valerosp24@gmail.com
Por favor, me podrian enviar la información a educm4@hotmail.com?
No pude descargar los archivos de Sendspace ya que fueron borrados.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estimado,
me gustaría obtener información del tema, agradecería enormemente material al respecto.
pablomoscosocaceres@gmail.com
Saludos Cordiales.
Saludos Cordiales.
ing. Jaime. tambien estoy estudiando este tema, por favor podría enviarme la información a mi correo: jimb_93@hotmail.com .. muchas gracias de antemano
Hola Amigos
-Estoy calculando un tanque de concreto semi enterrado de forma cónica para contener agua (la parte cónica estará enterrada).
-El Diámetro del tanque es 5.35 metros y su altura (parte cónica) es de 5.75 metros. El espesor de paredes es de 0.20 metros.
-Realicé el modelo en SAP2000 V14.
-Asigné la presión de suelo en las paredes del tanque, así como también la presión que ejerce el agua a las mismas.
-Tengo dudas respecto a la pared inclinada del tanque, ya que no es ni vertical (para ser diseñada como muro de contención) ni es horizontal (para ser diseñada como losa de fundación y asignarle el coeficiente de balasto), como sucedería en el caso de un tanque rectangular.
-Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
-También, por estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350.
-Tengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
-También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
Si alguién tiene alguna bibliografía que pueda proporcionar le agradecería, o alguna orientación al respecto.
Estimado Ing. un cordial saludo y bendiciones.
Si me puede enviar la información al correo: gustavo_dubuc@hotmail.com
Muchas gracias y Dios le pague....
Hola a todos!!
Si alguien tiene información para compartir de este tema, favor enviar información al siguiente email:
piaps005@gmail.com
piaps005@gmail.com
@Ronalddav
1.- no se la forma cónica obedece algún requerimiento de un cliente?
2.-
3.-
4.-
5.-
hay mucha información por la red solo busca.. inclusive por youtuve
2.-
,te hago una pregunta cual es el efecto mas critico para un tanque enterrado, estando vació? o estando lleno de agua? sin el sismo; por otro lado si llegara un sismo cual seria el comportamiento de la estructura ante este evento seria importante la presión de agua, el empuje del suelo..etcpor estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350
3.-
, por geometría el mejor comportamiento es la forma circular, independiente la forma todos producen empujes de tierras, ahora te vuelvo a preguntar sabes que pasaría si optas por esta forma de tanque , tendrías un problema con el peso del agua+el peso propio, y tu fuerza resistente al hundimiento seria la fricción de la capa de tierra, agrégale que tendrías que mejorar la capacidad del terreno por capa y con anchos efectivos; como veras se te complica la cosa y ademas genera mas costos utilizar este tipo de sección para un tanque de almacenamiento.Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
4.-
, lo puede asignar mediante resortes por area o resortes por puntoTengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
5.-
, usa la norma de tu pais y si hay vacios utiliza la norma aci 350,318También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
investigando la forma de tu sección, se trataría de un sedimentador tipo Dormund , pues es un sistema de tratamiento de aguas residuales.Ronalddav escribió:Hola Amigos
con eso corrigo lo expuesto en lo anterior
- 5 Respuestas
- 1334 Vistas
Último mensaje por VeroPeralta
- 3465 Vistas
- 2610 Vistas
- 3668 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
