MODELAR UNA LOSA A 4 AGUAS
- jlramoscruz
hola amigo quizas te pueda servir el comando Extrude Linea to Areas, le das la inclinacion a la linea y luego la conviertes a lamina..
espero sirva de algo
es parecido a esto, si me podrias decir como definirla com shell, como aplicar el automesh, asignarles las cargas. Yo he modelado de esta forma pero no estoy muy seguro
- ReneM
A.- Para definirla como shell:
1.- Define una sección en Define > Area section
2.- Asigna esta sección a tu elemento, primero la pinchas y luego vas a
Assign > Area > Section.
B.- Para asignar automesh
1.- Pinchas el elemento
2.- Assign > Area > Automatic Area Mesh
C.- Para cargas
2.- Assign > Area Loads.
Espero te sirva.
C.- Para cargas
Espero te sirva.
Hola a todos, esta claro en su definicion dado el amigo RenéM, pero la duda es al considerar este techo como diafragma rigido.
1.- Seleccionar todos los puntos (todos los niveles) a asignarles a un diagrama rigido.
2.- O al Considerar elementos shell ya no es necesario.
Carlos.
Carlos.
- 16999 Vistas
- 509 Vistas
