Buenos dias,
quiero preguntar si alguien tiene conocimiento de como modelar en programas como sta d pro 8i o sap 2000, modificaciones y adicionaes a la estructura como cartelas, rigidizadores y demas ediciones que permiten la optimizacion del diseño??
Estructuras metalicas
En sta d, después de que definís la sección en el diseño, usas el parámetro de diseño STIFF, para definir rgidizadores.
STIFF Member Length, Spacing in the longitudinal direction of shear stiffeners for reinforced web elements, in current units of length. See AISI C3.2.
Las llamadas cartelas son definidas en la soldadura como:
SELECT WELD (TRUSS) { MEMBER memb-list | ALL }
Si te referís a las vigas acarteladas, hay que segmentar la viga, y agregar esa sección acartelada como viga ahusada, TAPERED
MEMBER PROPERTY
1 TO 5 TAPERED 13.98 0.285 13.98 6.745 .455 6.745 .455
General Format
argument-list = f1 f2 f3 f4 f5 (f6 f7)
Where:
f1 = Depth of section at start node.
f2 = Thickness of web.
f3 = Depth of section at end node.
f4 = Width of top flange.
f5 = Thickness of top flange.
f6 = Width of bottom flange. Defaults to f4 if left out.
f7 = Thickness of bottom flange. Defaults to f5 left out
MEMBER PROPERTY
General Format
Where:
