Tengo un problema con el resultado de Etabs en cuanto a los diagramas de momento, ya que estos se presentan entrecortados y no con su curva correcta. ¿Quien me puede ayudar con unos tips para solucionar este problema?.- Les adjunto un print screen del resultado para que tengan una mejor idea del caso.
http://www.subirimagenes.com/otros-nuev ... .jpg[/img]
Error en Diagrama de Momentos ETABS
Me parece tu losa es tipo shell, lo cual no está mal, simplemente es que te discretisa las fuerzas sobre tu viga, si quieres que se vea mejor la curva puedes hacer dos cosas, cambias el sistema de piso a una tipo membrana o discretisas aun más la losa tipo shell.
Comentarios: ohernan1@yahoo.com.mx
Soy de México DF
Soy de México DF
es correcto lo que comenta el compañero en el comentario anterior, la losa shell estar cargando parcialmente la viga es por eso el cambio en los diagramas, si ves el resumen de los diagramas podrás darte cuenta que la viga tiene algunas reacciones hacia arriba donde se une al shell
saludos.
saludos.
- 15313 Vistas
- 2662 Vistas
- 17521 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3349 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 14112 Vistas
Último mensaje por nand23321
