Hola!
Primero les agradezco la ayuda que siempre prestan a las dudas.
Mi duda es la siguiente:
Tengo una fachada de pilares metálicos. Quiero calcularlos para el viento de presión sobre esa fachada con SAP. Podría distribuir por pilar la carga repartida por metro que le corresponde según su intereje. Pero he estado probando simular la presión del viento con membranas. De forma que pongo una shell (definida como membrana) que cubra todos los pilares, igual que haría una fachada. La distribución de fuerzas es la misma, y de hecho tengo los mismos momentos en la base de los pilares que si lo hiciera manualmente calculando el intereje.
Pero el problema viene cuando quiero aplicar una carga de viento a un sólo pilar. Si les pongo una membrana cubriendo lo que sería su parte tributaria, SAP me distribuye la carga contando que los nodos de las esquinas de la shell contribuyen a recibir esfuerzo, aunque ponga los nodos libres.
La pregunta es: cómo simular viento con membranas, cómo hacer las uniones a los pilares, ó cómo definir los nodos de extremo del pilar...?
Muchas gracias.-
DUDA CON SHELLS EN SAP
- 3427 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11407 Vistas
- 11045 Vistas
