ATTE
CONSULTA SOBRE SAP2000
BUENO .... POR EN VISTA DE 3D....ES OTRA FORMA Y LO GIRAS Y UBICAS TU PORTICOJJPP77 escribió:POR FAVOR SI PUDIERAN AYUDARME CON EL SAP2000, SOBRE COMO PODER OBTENER UNA VISTA DE UN PORTICO NO PARALELO A LOS EJES X O Y.
ATTE![]()
JJPP77
- jlramoscruz
create un plano de referenciaJJPP77 escribió:GRACIAS RONY POR TU AYUDA PERO LA IDEA ERA SI ES POSIBLE VER DICHO PORTICO EN 2D COMO SI LO MUESTRA EL PROGRAMA CON LOS EJES PARALELOS A X O Y. GRACIAS.
ATTE JJPP77
hola estimado amigo a ver si te puedo ayudar...
lo primero es saber si ya esta definido tu modelo y sabes las coordenadas de uno d los puntos que pasa por este plano de referencia, ademas de saber el angulo de inclinacion que tiene este nuevo plano de referencia respecto al eje perpendicular a tu plano de trabajo, si ya conoces estos datos lo que sigue es:
1.- vas a Define del menu..
2.- en la opcion coordinate/grid systems has click en la opcion Add new system,
3.- aparecera una caja de dialogo llamada New coord/grid system, aqui puedes definir cuantos planos quieres hacer respecto a este nuevo punto de referencia,
4.-una vez hecho esto vas a la parte inferior de este mismo dialogo y haces click en Coordinate System.. aqui deberas definir que tipo de modelo tienes (2D ò 3D) , seleccionado esto colocas el punto de paso de tu nuevo plano de referencia en las casillas de Traslations, y como ultimo paso en las casillas Rotations in Degrees colocas el angulo que deseas girar este plano...
bueno espero se entienda y suerte
- 6639 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 5832 Vistas
- 3900 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 13424 Vistas
- 1180 Vistas
