Saludos a todos. Recientemente estoy haciendo un proyecto sobre un terreno que ya cuenta con una construccion. El propietario tiene un deslinde donde vienen las medidas de la poligonal, es un cuadrilatero irregular.
El asunto es que trace el terreno de acuerdo a las medidas sin considerar los angulos, que no tengo. Por mas que he buscado en mis apuntes no encontre si es posible solucionar el cuadrilatero.
Alguien sabe de un procedimiento o ecuacion para encontrar los angulos de un cuadrilatero? cabe mencionar que como no tengo los angulos, tampoco tengo la hipotenusa para un un momento dado resolver por ley de cosenos.
Les agradeceria si alguien pudiera orientarme.
dibujo de terreno
- RAGAMA
Como tu tienes los lados te llegas al terreno ycon una cinta metrica, usando un lado como cateto y el otro adyacenteablmo escribió:Saludos a todos. Recientemente estoy haciendo un proyecto sobre un terreno que ya cuenta con una construccion. El propietario tiene un deslinde donde vienen las medidas de la poligonal, es un cuadrilatero irregular.
como hipotenusa, colocas las medidas de 3.00, 4.00 y 5.00, lo cual te da un triangulo rectangulo, y calculas el angulo
entre los dos lados.
Claro esto es si hay chanse de ir al terreno a medir.
5.00^2=3.00^2 + 4.00^2
RAGAMA
- RAGAMA
Con este procedimiento tu levantas una perpendicular al lado horizontal, y luego una paralela al mismo lado horizontal
que corte el la perpendicular y el lado inclinado.
Esto parece aparatoso pero se realiza rapido.
RAGAMA
RAGAMA
- RAGAMA
En el cuadrilatero se necesita ademas de los lados conocer los angulos, ya, que el area noes unaablmo escribió:Si, muchas gracias por las ayuda. Por alguna razon pense que podia obtenerse sin saber cuanto mide por lo menos un angulo. gracias!
invariante.
El romboide por ejemplo a medida que disminuyes el angulo el area disminuye, hasta cerrarse por
completo.
RAGAMA
